查看: 556|回復: 0
ZC21550隔離式雙通道門驅動器
ID:1123843 發表于 2024-6-5 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.應用
*隔離直流-直流和交流-直流電源在服務器,,和工業
*電機驅動和直流-交流太陽能逆變器
*LED照明
*UPS和電池充電器
2. 特點
*通用型:雙低邊、雙高邊或半橋驅動器
*Operation temperature:-40℃~125℃
*帶UVLO的高達33V的VDD輸出驅動電源
*高達5A的峰值源和6A的峰值灌電流輸出
*高CMTI:±150kV/us典型值
*25ns典型傳播延遲
*5ns最大延遲匹配
*最大脈沖寬度失真6ns
* Programmable deadtime
*安全相關認證(計劃中):·5000 VRMS隔離1分鐘/UL 1577
采用SOP16W、SOP14W封裝·3000VRMS隔離1分鐘符合UL 1577標準
使用LGA13時,每UL 1577可獲得1分鐘2500 VRMS
包裝符合GB4943.1-2022的CQC認證和DIN VDE 0884-17:2021-10
3.ZC21550是一個隔離的雙通道門驅動器家族,具有可編程的死區時間和較寬的溫度范圍。它設計了5-A峰源和6-A峰接收電流,驅動功率MOSFET、碳化硅、氮化鎵和IGBT晶體管高達2MHz開關頻率。ZC21550可以配置為兩個低側驅動器、兩個高高側驅動器或具有可編程廣告時間(DT)的半橋驅動器。輸入側通過一個二氧化硅VLO)保護。ZC21550在5mmx5mmLGA13封裝中根據UL1577提供2500Vrms隔離,在SOP16(150mi)封裝中提供3000Vrms隔離,在SOP16(300m)或SOP14(300m)封裝中提供5000Vrmsi隔離。
