只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1409|回復(fù): 1
STC單片機(jī)硬件80mA大電流LED數(shù)碼管自動(dòng)刷新驅(qū)動(dòng)居然可以8位亮度256種組合?怎么實(shí)現(xiàn)
什么? STC8H4K32TL-40MHz-LQFP48/32, QFN48/32
16個(gè)觸摸按鍵,硬件自動(dòng)刷新驅(qū)動(dòng)32個(gè)8段LED數(shù)碼管,或16個(gè)米字形數(shù)碼管
80mA大電流硬件LED數(shù)碼管自動(dòng)刷新驅(qū)動(dòng)器居然可以8位亮度256種組合
怎么實(shí)現(xiàn)的!!!1.6 !
因?yàn)槲乙?/font>電位器調(diào)米字?jǐn)?shù)碼管的亮度,但是STC8H4K64TL只支持3位亮度,調(diào)起來(lái)一級(jí)一級(jí)的蹦看起來(lái)很明顯,一點(diǎn)也不絲滑,想了很多辦法都不能很優(yōu)雅的解決這個(gè)問(wèn)題,后來(lái)過(guò)了幾天靈機(jī)一動(dòng)就解決了,在此我把這個(gè)方法命名為STC8H4K64TL的“硬3軟580mA大電流硬件LED驅(qū)動(dòng)器亮度調(diào)節(jié)方法,不廢話了,具體看程序,無(wú)關(guān)代碼已刪除,關(guān)鍵代碼都寫(xiě)了備注。
程序:
unsigned char                SEG_Bri;        //8bit亮度,范圍0~251
void PWM_Func(void)
        SEG_Bri=(unsigned char)((pow((float)Filter_Value,2.2F))/351204.0F);        //Gamma校正,輸入Filter_Value,范圍0~4095,輸出SEG_Bri,范圍0~251
void SEG_Func(unsigned char temp)        //輸入temp,范圍0~8,對(duì)應(yīng)亮度0%、12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%、100%
        if(temp>8)                                                //無(wú)效數(shù)據(jù)限幅
                temp=8;
        if(temp)                                                //大于0亮
                LEDCTRL=7-(temp-1)|0x90;        //計(jì)算LEDCTRL
                COMEN=0x1F;                                        //開(kāi)COM
                SEGENL=0xFF;                                //開(kāi)SEG
                SEGENH=0x3F;                                //開(kāi)SEG
        else                                                        //否則滅
                COMEN=0x00;                                        //關(guān)COM
                SEGENL=0x00;                                //關(guān)SEG(不關(guān)低亮度有鬼影,僅在硬件亮度頻繁在0和1之間切換時(shí)有)
                SEGENH=0x00;                                //關(guān)SEG(不關(guān)低亮度有鬼影,
                LEDCTRL=0x97;                                //無(wú)法關(guān)閉,只能設(shè)置為最低亮度
        COM0_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr];
        COM0_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr]>>8)&0x3F;
        COM1_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+1];
        COM1_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+1]>>8)&0x3F;
        COM2_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+2];
        COM2_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+2]>>8)&0x3F;
        COM3_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+3];
        COM3_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+3]>>8)&0x3F;
        COM4_DA_L=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr]>>15)&0x01;
        COM4_DA_H=0x00;
void Init(void)
        P_SW2|=EAXFR;
        //PxMx在這里設(shè)置一下,硬件LED驅(qū)動(dòng)器相關(guān)IO設(shè)置成推挽
        P2DR=0x00;
        AUXR=0x55;                                //設(shè)置定時(shí)器0為12T模式,設(shè)置定時(shí)器1為1T模式,使能定時(shí)器2,設(shè)置定時(shí)器2為1T模式,選擇定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
        TMOD=0x01;                                //設(shè)置定時(shí)器0為16位不自動(dòng)重載模式,設(shè)置定時(shí)器1為16位自動(dòng)重載模式
        TM2PS=0x00;                                //設(shè)置定時(shí)器2分頻器
        TL1=(0x10000-6400);                //設(shè)置定時(shí)器1初始值(6400)頻率同步,160*8*5=6400
        TH1=(0x10000-6400)>>8;        //設(shè)置定時(shí)器1初始值(6400)頻率同步,160*8*5=6400
        TF1=0;                                        //清除TF1中斷標(biāo)志位
        TR1=1;                                        //打開(kāi)定時(shí)器1
        ET1=1;                                        //啟用定時(shí)器1中斷
        COMEN=0x1F;                                //使用的COM
        SEGENL=0xFF;                        //使用的SEG
        SEGENH=0x3F;                        //使用的SEG
        LEDCTRL=0x90;                        //默認(rèn)最大亮度
        LEDCKS=0x00;                        //最高頻率不分頻
        EA=1;
        COM0_DA_L=0x00;
        COM0_DA_H=0x00;
        COM1_DA_L=0x00;
        COM1_DA_H=0x00;
        COM2_DA_L=0x00;
        COM2_DA_H=0x00;
        COM3_DA_L=0x00;
        COM3_DA_H=0x00;
        COM4_DA_L=0x00;
        COM4_DA_H=0x00;
void main(void)
        Init();
                PWM_Func();
void Timer1_Isr(void) interrupt 3
        static unsigned char temp,temph,templ;
        if(SEG_Bri>0&&SEG_Bri<=4)        //1、2、3都按4處理,否則極低亮度閃爍明顯,因?yàn)橛布﨤ED驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行到哪里不知道,也沒(méi)有中斷,頻率不能絕對(duì)同步
                SEG_Bri=4;
        temph=SEG_Bri/28;                //因?yàn)橛布炕?jí)數(shù)是0~8共9級(jí),9的倍數(shù)在8位之內(nèi)最大值為252,所以SEG_Bri為0~251,軟件量化級(jí)數(shù)為252/9=28,temph為MSB,給硬件,范圍0~8
        templ=SEG_Bri%28;                //因?yàn)橛布炕?jí)數(shù)是0~8共9級(jí),9的倍數(shù)在8位之內(nèi)最大值為252,所以SEG_Bri為0~251,軟件量化級(jí)數(shù)為252/9=28,templ為L(zhǎng)SB,給軟件,范圍0~27
        if(templ<=temp)                        //和模擬電路PWM類(lèi)似,temp為上升鋸齒波,templ為固定值,二者比較即可形成PWM,如果等于也按本級(jí)亮度處理,不然最高亮度temph溢出
                SEG_Func(temph);        //硬件為本級(jí)亮度
                SEG_Func(temph+1);        //硬件為下一級(jí)亮度
        temp++;                                        //計(jì)數(shù)器掃描,范圍0~27
        if(temp==28)                        //溢出
                temp=0;                                //清零
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-14 17:25 | 只看該作者
1,5mm有機(jī)玻璃,效果相當(dāng)好,據(jù)說(shuō)可以到8mm以下
2,觸摸按鍵開(kāi)發(fā),冠方有專(zhuān)門(mén)的 觸摸按鍵輔助開(kāi)發(fā)工具
