查看: 2989|回復: 10
自己制作 電機啟動電容
ID:155811 發表于 2024-6-1 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   買的 電機啟動電容,一般筒狀 ,耐壓250v,250 或 300 uf,
內部實際都是 兩個 250v 470uf的電解電容 串聯,再填充蠟油加以固定,
明顯耐壓不夠,容量偏小,在頻繁啟動的場合 很容易壞。
   我用 2 個450v  560uf的電解電容 串聯,剛好能裝下,而且不需要蠟 固定,
在頻繁啟動的場合 也不會壞。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:143767 發表于 2024-6-2 10:03 | 只看該作者
換湯不換藥
ID:344848 發表于 2024-6-2 19:44 | 只看該作者
這里強調的是不是電解電容,而是CBB電容,電解電容會出現危險!CBB電容具備自愈功能,電解電容有極性,不能直接用于交流電!
ID:155811 發表于 2024-6-9 13:20 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-6-2 19:44
這里強調的是不是電解電容,而是CBB電容,電解電容會出現危險!CBB電容具備自愈功能,電解電容有極性,不能 ...
運轉電容 是cbb 電容,啟動電容 容量大,都是 電解電容 串聯
ID:78714 發表于 2024-6-21 15:02 | 只看該作者
himanzj 發表于 2024-6-9 13:20
正負--正負 那么串嗎?還是正負--負正這樣。
ID:155811 發表于 2024-6-25 07:55 | 只看該作者
digger63 發表于 2024-6-21 15:02
-與- 連接,兩根 + 接交流電
ID:582276 發表于 2024-6-25 13:41 | 只看該作者
不能串聯。一 般是負負相連,兩個正接交流,如果空間足夠最好并一個102的高壓電容。
ID:149642 發表于 2024-9-4 08:27 | 只看該作者
你就是2個1KV的電解電容也沒人家薄膜電容好,而且這也不是串聯,而是電容的負極接負極,這樣總有一個電容的負極會承受正電壓,電容很容易壞的。
ID:1139000 發表于 2025-1-21 23:16 | 只看該作者
電解電容反向串聯代替cbb電容是過去電工不傳絕學,但是容易損壞,現在有好的電容,也不是很貴,空調電容是不二的選擇
ID:343102 發表于 2025-1-22 08:44 | 只看該作者
可以給每個電解電容并上一個大電流二極管,防止反向充電。
ID:213124 發表于 2025-2-19 14:43 | 只看該作者
風158 發表于 2025-1-22 08:44
兩個電容串聯的目的是防止反向漏電流大,電容的反向漏電流就無法形成電流了
不用并二極管
