查看: 1516|回復: 0
直流輸出 濾波降壓穩壓電路設計 有老哥能說一下設計怎么設計和編程?
ID:1123151 發表于 2024-5-31 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT89C51單片機作為整個系統的控制核心,根據接收到的指令或傳感器信號,輸出相應的控制信號來控制開關管的通斷,從而調節輸出電壓的大小。直流輸出電路將輸入的直流電壓進行降壓。當開關管導通時,輸入電壓加在變壓器的一次繞組上,電能被儲存起來;當開關管截止時,變壓器二次繞組的感應電動勢通過二極管和電容器濾波輸出,向負載提供直流電能。通過控制開關管的通斷時間與周期,可以改變輸出電壓的大小。濾波電路減小輸出電壓的波動和噪聲,提高輸出電壓的穩定性。降壓電路將輸入的直流電壓進行降壓,采用開關電源技術,通過控制開關管的通斷來實現電壓的變換。穩壓電路保持輸出電壓的穩定,避免因負載變化或輸入電壓波動導致的輸出電壓波動。開關選擇電路用于選擇需要降壓的范圍,通過單片機控制不同的開關管通斷來實現。LCD1602可以實時顯示輸出電壓數值和當前選擇的降壓擋位。對應于不同的降壓擋位,設置不同的指示燈,通過單片機控制指示燈的亮滅狀態來指示當前選擇的降壓擋位。
本設計的主要任務有一下幾點:
1、實現直流輸出電路、濾波電路、降壓電路、穩壓電路的控制;
2、將直流 DC12V,降壓到直流 DC5V 直流;將直流 DC24V,降壓到直流DC5V 直流;將直流 DC48V,降壓到直流 DC5V 直流。;
3、三路輸出具有開關選擇電路,選擇需要降壓的范圍;
4、LCD1602顯示相關電壓數值信息,及此時選擇的降壓擋位;
