查看: 1355|回復: 2
關于國內生產電解電容的測試頻率使用120Hz是不正確
ID:344848 發表于 2024-5-31 05:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
N年前,單位需要研發超高電壓的變頻器,我到廣東生產450V螺栓連接的電解電容廠家考察,詢問低頻紋波電流測試頻率,告知是120Hz,我問為什么是120Hz,他們告知引用日本的測試標準,直至今日仍采用這個標準,這是拷貝人家產品導致的錯誤概念。
理由是:日美工頻交流電的頻率是60Hz,橋式整流后的頻率是120Hz;而我國和歐洲工頻交流電的頻率是50Hz,橋式整流后的頻率是100Hz;100Hz和120Hz測試頻率測試的低頻紋波電流相差至少20%。
ID:344848 發表于 2024-5-31 13:20 | 只看該作者
變頻器和開關電源的設計,要想達到最優、產品壽命達到最長,必須考慮每一個器件的設計。建議國內生產電解電容廠家提供100Hz紋波電流的大小,當然使用可以使用測量儀器測量,但對于廣大的電子愛好者有點不接地氣。建議國內生產電解電容廠家提供電解電容使用壽命的計算公式這一點也是非常重要的。
ID:344848 發表于 2024-5-31 13:39 | 只看該作者
變頻器和開關電源的設計需要考慮所設計的產品是否最優、是否壽命最長,這需要對每個器件進行計算和選取。例如輸入濾波電解電容的選取:電源輸入電壓范圍為220V(1+15%),按1μF/W;電源輸入電壓范圍為(90~245V),按3μF/W。只適合70W以下產品,放寬100W以下產品粗略設計選用。
為什么強調國內開關電源設計選用輸入開關電源需要生產廠家提供100Hz電解電容紋波電流,這對于大功率變頻器和開關電源設計相當重要,否則設計的產品不是最優,壽命打折扣。對于具備規模的單位可以使用測量儀器測量00Hz電解電容紋波電流,而對于廣大的愛好者有點不接地氣。
