查看: 2034|回復: 3
PT2201 24V2A開關電源制作
ID:344848 發表于 2024-5-31 01:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本電路是對貼子:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-172592-1.html
中的原理圖修改
骨架(YC-ER-2840).pdf
93.5 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
PT2201 24V2A開關電源原理圖.pdf
62.36 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-5-31 02:06 | 顯示全部樓層
附件為高頻變壓器EER28L(PC40EER28L-2)的定制
注意:高頻變壓器與PT2201的工作頻率有關,即RR36的取值有直接關系,附件高頻變壓器的定制,RR36的取值為49.9K,誤差為1%。
EER28L(PC40EER28L-Z)的定制.pdf
63.35 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-5-31 04:37 | 顯示全部樓層
注意:由于輕載狀態下 PT2201 會自動將頻率降低到正常工作時的 1/3,那樣如果 RI 過大,會造成輕載狀態下有噪聲產生。例如RR36取值100K時,會造成輕載狀態下有噪聲產生。附件提供PT2201中文說明書。
PT2201C.pdf
461.37 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-5-31 13:15 | 顯示全部樓層
1、開關電源的設計需要優化,不是能工作代表設計成功。
2、開關電源設計的重點是高頻變壓器,因此電路原理圖需要標示同名端,需要提供骨架信息供生產廠家參考,需要提供磁芯型號、三明治繞制工藝、初級的電感量、漏感、測試頻率等等。提供的材料越詳細生產廠家越能接近你的設計。否則返工在燒你的銀子。
3、設計產品必須閱讀產品的說明書,我已上傳了PT2201的中文說明書。必須讀每一頁的信息。例如PT2201說明書中對RR36的取值有要求,不能取大值,例如100K,由于輕載狀態下 PT2201 會自動將頻率降低到正常工作時的 1/3,那樣如果 RI 過大,會造成輕載狀態下有噪聲產生。4、開關電源設計,每一個器件取值都會影響設計產品是否最優、產品壽命是否最長,例如,熱敏電阻的取值,輸入電解電容的取值,MOSFET的取值、輸出整流管取值等等。
5、特別指出MOSFET的散熱片和輸出整流管的散熱片設計也會影響設計產品是否最優、產品壽命是否最長。
6、電磁兼容設計特別重要,否則你設計的產品只能自己把玩了。
總之,開關電源設計是一個復雜工程。
