查看: 1963|回復: 7
51單片機檢測高電平輸入
ID:1123034 發表于 2024-5-30 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
樓主用的是stc89c52單片機,現在想用RF模塊實現無線通信。當P32引腳從接收端接收到高電平(這個高電平是5V),單片機會控制后級電路完成下一個任務。
但是我發現51是默認高電平的,無法成功識別到這個高電平。請問該如何解決呢?
之前已經嘗試過在代碼中先置0了,以及先令引腳為1。但都沒效果。
樓主是學32的,沒有51的基礎,望見諒。
ID:1109793 發表于 2024-5-30 17:57 | 顯示全部樓層
接一個下拉電阻
ID:161164 發表于 2024-5-30 21:06 | 顯示全部樓層
加反相器或加NPN管拉低引腳
ID:65956 發表于 2024-5-31 08:22 | 顯示全部樓層
加一個NPN或是光耦進行反向檢測,通過這電路轉換,那邊輸出高電平時,單片機得到的是低電平,反之,這樣就可檢測到相應狀態了
ID:823831 發表于 2024-5-31 10:43 | 顯示全部樓層
代碼中置0置1沒效果,說明程序對這個引腳沒有配置到位,是否有初始化?
ID:1080935 發表于 2024-5-31 16:50 | 顯示全部樓層
看看邏輯是不是對的,模塊的輸出是不是正常,如果不對端口初始化,默認情況單片機的IO是可以被外界影響改變的,也就是說P32不做初始化是準雙向,模塊給他高他就是高,模塊給他是低他就是低。
ID:402383 發表于 2024-6-1 09:26 | 顯示全部樓層
stc89c52單片機上電默認I/O口高電平;解決辦法之一是:增加下拉電阻,1K-4.7K左右。
ID:517951 發表于 2024-6-1 10:43 | 顯示全部樓層
設置STC51單片機的IO口為準雙向口, 輸出IO=1, 然后就能讀IO口的高低電平了.
