查看: 623|回復(fù): 0
世微 AP2402 DC-DC降壓恒流驅(qū)動IC 剎車燈 半亮 高亮瀑閃
ID:1122976 發(fā)表于 2024-5-30 15:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于 5-100V輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。輸出功率可達(dá) 15W,電流 1.5A。AP2402 可實(shí)現(xiàn)三段功能切換,通過MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環(huán)模式。AP2402 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以A提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP2402 帶有輸出短路保護(hù)功能,5V~100V 輸入條件下,短時(shí)短路不會損壞電源器件。AP2402 還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會自動調(diào)低輸出電流。
3,原理圖
4,產(chǎn)品特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:10mA~1500mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù)
過溫保護(hù)
三功能模式:全亮/半亮/爆閃/三功能循環(huán)
ESOP8 封裝
5,應(yīng)用領(lǐng)域電動車,摩托車燈照明汽車燈照明手電筒
6,剎車燈方案應(yīng)用線路圖:半亮--高亮--爆閃(雙正為高亮爆閃)
