AP510X 是一系列電路簡(jiǎn)潔的單路線性LED恒流芯片,適用于3-60V電壓范圍的LED恒流調(diào)光領(lǐng)域。AP510X采用我司算法,可以實(shí)現(xiàn)高精度的恒流效果,輸出電流恒流精度≤±3%,電源供電工作范圍為3-40V,可以輕松滿足鋰電池以及市場(chǎng)上面中低壓的應(yīng)用需求。PWM調(diào)光支持高輝應(yīng)用,可以支持20K以上的調(diào)光頻率,分辨率超過1000:1。當(dāng)PWM拉低到GND超過120ms,芯片自動(dòng)進(jìn)入休眠模式以降低功耗,當(dāng)PWM端口拉高以后芯片重新啟動(dòng)。芯片的輸出電流通過CS端口電阻來設(shè)定,PWM端口默認(rèn)上拉,內(nèi)部自帶100uA上拉能力。 特性 支持1000:1調(diào)光 支持20K 以上PWM調(diào)光 支持模擬調(diào)光 VIN 管腳輸入電壓范圍:3-40V 內(nèi)置40V LDO供電 內(nèi)置低功耗模式 單路線性恒流輸出 恒流精度≤±3% 過溫降電流 封裝:ESOP8 應(yīng)用領(lǐng)域 手電筒 智能照明 景觀亮化照明 臺(tái)燈照明 車燈照明 低壓商業(yè)照明
