概述 AP9195 是一款高效率、高精度的升壓型大功率LED燈恒流驅(qū)動控制芯片。AP9195內(nèi)置高精度誤差放大器,固定關(guān)斷時間控制電路,恒流驅(qū)動電路等,特別適合大功率、多個高亮度LED燈串的恒流驅(qū)動。AP9195通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED燈的驅(qū)動電流,使LED燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在DIM端加PWM信號,還可以進(jìn)行LED燈調(diào)光。AP9195采用固定關(guān)斷時間的控制方式,其關(guān)斷時間可通過外部電阻設(shè)定,采用內(nèi)置補(bǔ)償技術(shù),無需外部補(bǔ)償電容,且內(nèi)置輸出過壓保護(hù)功能,其過壓保護(hù)點可通過外部電阻設(shè)定。AP9195采用SOP8封裝。 特點 Ø 寬輸入電壓范圍:7V~24V Ø 高效率:可高達(dá) 95% Ø CS 限流保護(hù)電壓:500mV Ø FB 電流采樣電壓:250mV Ø 芯片供電欠壓保護(hù):5.8V Ø 關(guān)斷時間可調(diào) Ø 內(nèi)置補(bǔ)償技術(shù) Ø 內(nèi)置輸出 OVP 功能 應(yīng)用領(lǐng)域 Ø LED 燈杯 Ø 電池供電的 LED 燈串 Ø 平板顯示 LED 背光 Ø 恒流充電器控制 Ø 大功率 LED 照明
