查看: 636|回復: 0
AP2813雙路降壓恒流LED芯片_外圍簡單內置功率管驅動IC
ID:1048606 發表于 2024-5-25 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品敘述
AP2813 是深圳市世微半導體有限公司推出的一款雙路降壓恒流驅動器,高效率、外 圍簡單、內置功率管,適用于 5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。內置功率管輸出大功率可達12W,最大電流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通過 MODE1 切換全亮,爆閃。AP2813 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP2813 帶有輸出短路保護功能,5V80V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。AP2813 還有過溫調節電流的功能。當芯片內部的溫度達到 140左右時,會自動調低輸出電流。
特點
寬輸入電壓范圍:5V80V
可設定電流范圍:內置
外置
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節點跳變
輸出短路保護
過溫保護
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆閃
SOP8 封裝
應用領域
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
