AP2917 是一款可以一路燈串切換兩 路燈串的降壓恒流驅動器,高效率、外圍簡 單、內置功率管,適用于 5-100V 輸入的 高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。內置功率 管輸出最大功率可達 12W,最大電流1.2A。 AP2917 一路燈亮切換兩路燈亮,其 中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2917 工作頻率固定在 140KHZ 左右,同時內置 抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干 擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提 高寬輸入電壓情況下的電流精度。 AP2917 帶有輸出短路保護功能, 5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損 壞電源器件。 AP2917 還有過溫調節電流的功能。 當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會 自動調低輸出電流。 產品特點 寬輸入電壓范圍:5V~100V 可設定電流范圍:內置 10mA~1200mA 固定工作頻率:140KHZ 內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI干擾 平均電流模式采樣,恒流精度更高 0-100%占空比控制,無電流節點跳變 輸出短路保護 過溫保護 功能模式:遠近亮一切二 SOP8 封裝 應用領域 電動車,摩托車燈照明 汽車燈照明 手電筒
