查看: 1416|回復: 0
51單片機串口控制led
ID:1023806 發表于 2024-5-25 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "uart.h"
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定義波特率發生器的載入值 9600
void UART_Init(void)
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=RELOAD_COUNT;        //計數器初始值設置
        TL1=TH1;
        ES=1;                                //關閉接收中斷
        EA=1;                                //打開總中斷
        TR1=1;                                //打開計數器
        TI=1;          //發送中斷標記位,如果使用printf函數的必須設置
void UART_Cmd(FunctionalState ensta)
        ES=ensta;
void UART_SendData(u8 dat)
        ES=0; //關閉串口中斷
        TI=0; //清發送完畢中斷請求標志位
        SBUF=dat; //發送
        while(TI==0); //等待發送完畢
        ES=1; //允許串口中斷
void UART_SendString(u8 *pbuf)
        while(*pbuf!='\0') //遇到空格跳出循環
                UART_SendData(*pbuf);
                delay_10us(5);
                pbuf++;
u8 UART_RX_BUF[UART_REC_LEN];     //接收緩沖,最大UART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
u16 UART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
void UART_IRQn() interrupt 4
        u8 r;
        if(RI)
                RI=0;
                r=SBUF;//讀取接收到的數據
                if((UART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(UART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(r!=0x0a)UART_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                else UART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(r==0x0d)UART_RX_STA|=0x4000;
                                        UART_RX_BUF[UART_RX_STA&0X3FFF]=r ;
                                        UART_RX_STA++;
                                        if(UART_RX_STA>(UART_REC_LEN-1))UART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
