為提高花卉栽培質(zhì)量、確保穩(wěn)定生長環(huán)境,滿足遠程監(jiān)測與調(diào)控需求,我們設(shè)計了一款基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能花卉栽培系統(tǒng)。系統(tǒng)采用三層物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),主要使用STM32單片機和多種傳感器實現(xiàn)全面感知,通過WiFi傳輸實現(xiàn)信息交互,并在機智云物聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)實時監(jiān)測和遠程操控。
種植者可遠程監(jiān)測土壤溫濕度、環(huán)境溫濕度、CO2濃度、光照強度,并通過App實現(xiàn)遠程控制水泵、排氣扇、補光燈等功能。本設(shè)計性能穩(wěn)定,能有效解決環(huán)境信息獲取不準確、不及時以及操作不當導致的問題,達到預期效果。
引言
近年來設(shè)施栽培的不同發(fā)展階段與許多先進技術(shù)都有所結(jié)合,隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的快速發(fā)展,使得設(shè)施栽培領(lǐng)域更多的轉(zhuǎn)型升級都朝著新興信息技術(shù)靠近,在生產(chǎn)、控制、管理和分析方面尤為突出。花卉的栽培對于生長環(huán)境有著嚴格的要求,尤其各種名貴花卉的生長條件更為苛刻,影響花卉生長的主要參數(shù)有大氣溫濕度、光照強度、CO2濃度、土壤水分等。 智能花卉栽培系統(tǒng)通過各種傳感器及計算機自動控制其生長環(huán)境,在不適宜花卉生長的環(huán)境下調(diào)節(jié)環(huán)境條件,以達到不時栽培、延長花期和增加產(chǎn)量的目的。本系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)花卉生長環(huán)境的監(jiān)測、控制和相關(guān)管理工作,搭建了花卉環(huán)境信息采集的硬件架構(gòu)和WiFi傳輸網(wǎng)絡(luò),并結(jié)合相關(guān)硬件設(shè)備,設(shè)計了花卉栽培監(jiān)測和調(diào)控系統(tǒng)。
本研究基于STM32單片機研發(fā)的有無線聯(lián)網(wǎng)功能的智能花卉栽培系統(tǒng),可在滿足環(huán)境參數(shù)精準采集的條件下,對相關(guān)性能指標進行交互控制,實現(xiàn)花卉栽培過程的自動化控制。使用者可采用現(xiàn)場控制和遠程互聯(lián)網(wǎng)控制2種方式對系統(tǒng)進行操控,從而確保植物穩(wěn)定的生存環(huán)境。該系統(tǒng)若實施網(wǎng)絡(luò)化、大規(guī)模運行管理,可實現(xiàn)花卉高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的產(chǎn)出。
1 智能花卉栽培系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)
智能花卉栽培系統(tǒng)主要利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過手機端和OLED屏幕實時獲取花卉周圍環(huán)境信息,根據(jù)智能遠程、自動控制相關(guān)設(shè)備運作,保證周圍環(huán)境適宜植物生長的條件。該系統(tǒng)的功能模塊如表1所示,包括信息顯示、環(huán)境因子監(jiān)測、設(shè)備控制及系統(tǒng)軟件等組成部分,主要運用各傳感器對花卉生長環(huán)境中的土壤溫濕度、環(huán)境溫度、光照強度、CO2濃度進行實時監(jiān)測;由WiFi進行無線傳輸,負責數(shù)據(jù)的收發(fā);
使用機智云物聯(lián)網(wǎng)平臺進行信息處理,根據(jù)檢測到的數(shù)據(jù)發(fā)送控制指令;通過手機App設(shè)定溫濕度、光照強度以及CO2濃度的閾值,當下位機傳感器探測到的數(shù)據(jù)高于閾值就會提醒,并顯示此時花卉所處的環(huán)境信息。本系統(tǒng)分為手動開關(guān)和App上設(shè)置的遠程開關(guān)2種開關(guān)模式,可以控制繼電器開啟水泵、風扇、補光燈以進行適宜花卉生長的環(huán)境參數(shù)調(diào)整。
表1 智能花卉栽培系統(tǒng)的主要功能
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計 2.1 設(shè)備選型
系統(tǒng)采用有著強大通信和控制功能的STM32F103C8T6單片機,是一款32位基于ARM核心的帶64K字節(jié)閃存的微控制器;引腳個數(shù)為48個;工作頻率為72 MHz;工作溫度為-40~85℃;需要電壓2.0~3.6 V;單片機具有3個普通定時器、1個高級定時器以及2個2位/16通道的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換。其自帶3.3 V穩(wěn)壓芯片,可以保證最大輸出300 m A電流;支持ST-LINK和JTAG調(diào)試下載,內(nèi)部采用64K或128K字節(jié)Flash程序存儲器以及高達20K字節(jié)的SRAM數(shù)據(jù)存儲器。STM32處理器具有睡眠、停機、待機3種低功耗模式,單片機在低功耗狀態(tài)下喚醒時間可以達到微秒級。
本系統(tǒng)執(zhí)行設(shè)備主要有數(shù)字溫濕度傳感器(DHT11)、光照傳感器(BH1750FVI)、煙霧傳感器(MQ-2)、土壤溫濕度傳感器、Wi Fi模塊(esp8266)、STM32F103C8T6微控制器、繼電器、水泵、風扇(L9110)、LED發(fā)光二極管、OLED屏幕。表2為選用的各傳感器基本信息。
表2 選用的各種傳感器基本信息
2.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
無線傳感網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)主要包括感知層、傳輸層、平臺層和應用層4大層面。其中,感知層主要通過設(shè)置對應的結(jié)點,由各種傳感器與結(jié)點相連,并按需求覆蓋一定的區(qū)域。傳輸層是數(shù)據(jù)采集層與應用層之間的一座橋梁,主要通過無線網(wǎng)絡(luò)向手機App發(fā)送數(shù)據(jù)。應用層是利用使用者對感知層反饋的數(shù)據(jù)進行監(jiān)測,并對終端節(jié)點進行遠程控制(如控制照明、進行溫濕度控制等)。
本系統(tǒng)使用ESP8266無線網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)傳輸,其采用IEEE802.11無線通信標準,共有VCC、RX、RST、IOC、EN、IO2、TX、GND這8個針腳,系統(tǒng)主要用到VCC、RX、TX、GND這4個針腳。ESP8266WiFi模塊采用串口與單片機通信,內(nèi)置TCP/IP協(xié)議棧,通過WiFi與上位機通信。利用ESP8266模塊對傳統(tǒng)串口設(shè)備進行簡單的串口配置,即可將數(shù)據(jù)通過WiFi傳輸給上位機,實現(xiàn)物聯(lián)功能。
ESP8266的GND、VCC和STM32對應的GND、VCC相連接,RX和STM32的PB10連接,TX和STM32的PB11連接。ESP8266 WiFi模塊如圖1所示,WiFi模塊線路連接如圖2所示。
圖1 ESP8266 WIFI模塊 圖2 WiFi模塊線路連接圖
3 系統(tǒng)軟件設(shè)計 3.1 主程序軟件設(shè)計
在進行智能花卉栽培系統(tǒng)程序設(shè)計時,采用keil5對系統(tǒng)程序進行設(shè)計和編譯,將程序錄至單片機系統(tǒng)中的FLASH中,主要包括花卉監(jiān)測主控制系統(tǒng)和采集節(jié)點2個模塊的程序設(shè)計。本系統(tǒng)軟件的設(shè)計主要通過STM32實時檢測傳感器輸入?yún)?shù)的變化以及WiFi模塊收到的控制信息實現(xiàn)。當判斷出傳感器的參數(shù)值超過上限或低于下限時,MCU會進行處理并控制相關(guān)設(shè)備動作,發(fā)出燈光指示信號、上傳數(shù)據(jù)到機智云物聯(lián)網(wǎng)平臺。圖3為智能花卉栽培系統(tǒng)主程序流程。
圖3 智能花卉栽培系統(tǒng)主要程序流程
3.2 上位機監(jiān)控模塊
系統(tǒng)的上位機軟件采用機智云平臺為開發(fā)環(huán)境,平臺的構(gòu)架傳感數(shù)據(jù)來自采集層,主要由各個環(huán)境感應器組成,以完成植物的生長環(huán)境的信息采集。傳輸控制層則是負責將采集到的植被生長環(huán)境數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)傳送到云端。其利用無線網(wǎng)絡(luò)模塊作為介質(zhì),在TCP/IP通訊協(xié)議的基礎(chǔ)上,將植物的生長參數(shù)無線傳輸?shù)皆贫耍⒗脵C智云平臺對植株的生長環(huán)境參數(shù)進行存儲、分析、統(tǒng)計。
另外,在傳輸控制層中,還需要通過機智云服務器對環(huán)境溫度、土壤濕度、光照強度、CO2濃度調(diào)節(jié)進行遠程操控。用戶也可通過電腦客戶端、手機App等智能裝置,對上述植物生長環(huán)境中的現(xiàn)場裝置進行監(jiān)控。
智能盆栽的種植系統(tǒng),有手動模式和自動模式2種監(jiān)控模式(現(xiàn)場控制和遠程控制)。手動模式主要通過手機App設(shè)定閾值,并通過App端進行澆水、補光等操作。手動模式到自動模式的切換也十分便捷,只需長按開發(fā)板上第1個按鍵約5s(手動控制風扇的按鍵)即可切換到自動模式,系統(tǒng)就會根據(jù)率先在App上設(shè)定好的閾值來對植物需求即所處的環(huán)境進行一些智能化的調(diào)整,不需要人為再操作。本系統(tǒng)機智云物聯(lián)網(wǎng)平臺界面如圖4所示,手機App界面如圖5所示。
圖4 機智云平臺界面
圖5 機智云APP界面
4 系統(tǒng)測試 4.1 黑盒測試
系統(tǒng)測試主要是對系統(tǒng)自身應用場景的限定,采用黑盒測試,對遠程操控、App查看及控制、屏幕顯示、光照強弱監(jiān)控、灌溉功能監(jiān)控等主要功能進行測試。
根據(jù)程序的需求規(guī)格說明書,檢驗其性能要求是否一致。在不需要理解程序代碼的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的情況下,就可以模仿使用者使用本產(chǎn)品,并檢驗其是否符合使用者的要求。測試系統(tǒng)的總體運行結(jié)果分為完全實現(xiàn)、基本實現(xiàn)、未實現(xiàn)、功能缺失4類。黑盒測試可以更好、更真實地反映使用者的使用感受和被檢測系統(tǒng)的實際功能運行情況。
本測試主要對該系統(tǒng)的各個功能模塊進行測試,測試的主要內(nèi)容包括OLED屏幕監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示測試、蜂鳴器報警測試、環(huán)境溫度監(jiān)測、土壤溫濕度澆水監(jiān)測、光照強弱監(jiān)測、CO2濃度監(jiān)測、App數(shù)據(jù)調(diào)控端測試以及手動模式和自動模式的切換測試。智能盆栽種植系統(tǒng)功能的黑盒測試如表3所示,該測試內(nèi)容基本滿足系統(tǒng)設(shè)計要求。
表3 智能盆栽種植系統(tǒng)功能的黑盒測試
4.2 測試結(jié)果
1)數(shù)據(jù)實時顯示。當傳感器采集的數(shù)據(jù)通過服務器傳到客戶端時,在App端界面展示外,同時在OLED屏幕顯示數(shù)據(jù),包括CO2濃度、環(huán)境溫度、光照強度、土壤溫濕度的實時數(shù)據(jù),如圖6所示。
圖6 OLED屏幕顯示數(shù)據(jù)
2)各控制模塊運行。通過控制面板上的按鈕進行手動測試,當按動燈光按鈕時,側(cè)面模擬光源的LED燈亮起,重復動作將熄滅,如圖7所示;當按動水泵開關(guān)按鈕時,抽水泵啟動并將儲水盒中的水或營養(yǎng)液輸送至花盆內(nèi),完成澆水的步驟,重復動作將關(guān)閉水泵,如圖8所示;當按動風扇按鈕時,側(cè)面模擬通風的風扇轉(zhuǎn)起,達到通風的效果(可用于相對封閉且空氣不暢的環(huán)境),重復動作將關(guān)閉風扇,如圖9所示。
圖7 補光燈啟動
圖8 水泵啟動
圖9 風扇啟動
5 結(jié)語
本文設(shè)計了一款基于物聯(lián)網(wǎng)的智能花卉栽培系統(tǒng),通過軟硬件實時監(jiān)測花卉栽培環(huán)境參數(shù)(如土壤溫濕度、環(huán)境溫濕度、CO2濃度、光照強度)。系統(tǒng)設(shè)有2種模式:現(xiàn)場控制和遠程控制。根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)信息進行智能決策控制,實現(xiàn)自動澆水、自動補光、自動通風,確保栽培環(huán)境穩(wěn)定。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)穩(wěn)定運行,數(shù)據(jù)準確采集,滿足智能花卉栽培的基本需求。
