產(chǎn)品概述 PT2033C是一款單通道觸摸檢測(cè)芯片。該芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供穩(wěn)定電壓給觸摸感應(yīng)電路使用,同時(shí)內(nèi)部集成高效完善的觸摸檢測(cè)算法,使得芯片具有穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果。該芯片專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì),具有寬工作電壓與低功耗的特性,可廣泛地滿足不同消費(fèi)類應(yīng)用的需求。 主要特性 - 工作電壓范圍:2.4~5.5V - 工作溫度范圍:-40~85℃ - 抗干擾性能優(yōu)良:內(nèi)置穩(wěn)壓電路、上電復(fù)位、低壓復(fù)位功能及環(huán)境自適應(yīng)算法等多種措施 - 待機(jī)工作電流:典型值1.5uA@VDD=3V/無(wú)負(fù)載 - 按鍵最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間:低功耗模式下約220ms@VDD=3V - 可接外部電容(1~50pF)調(diào)整觸摸靈敏度 - 輸出模式選擇(TOG):同步輸出或鎖存(toggle)輸出 - PT2033C為單通道CMOS輸出(QC)有效電平選擇(AHLB):高電平或低電平輸出有效 - 按鍵最長(zhǎng)輸出時(shí)間:12秒(±30%) - 上電約0.4秒的初始化時(shí)間,此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn),且此時(shí)所有功能被禁止 - HBM ESD:大于5KV - 封裝形式:SOT23-6, TSOT23-6,DFN2x2-6L 我們的優(yōu)勢(shì): 1.為客戶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供設(shè)計(jì)資料,樣品,測(cè)試板及FAE技術(shù)支持。 2.長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng),原裝正品,歡迎來(lái)電垂詢! 芯派科技
