查看: 677|回復: 0
供應電容式單鍵觸摸開關芯片 PT2033N
ID:410362 發表于 2024-5-22 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述
PT2033N是一款單通道觸摸檢測芯片。該芯片內建穩壓電路,提供穩定電壓給觸摸感應電路使用,同時內部集成高效完善的觸摸檢測算法,使得芯片具有穩定的觸摸檢測效果。該芯片專為取代傳統按鍵而設計,具有寬工作電壓與低功耗的特性,可廣泛地滿足不同消費類應用的需求。
主要特性
       -   工作電壓范圍:2.4~5.5V
        -   工作溫度范圍:-40~85
        -   抗干擾性能優良:內置穩壓電路、上電復位、低壓復位功能及環境自適應算法等多種措施
        -   待機工作電流:典型值1.5uA@VDD=3V/無負載
        -   按鍵最長響應時間:低功耗模式下約220ms@VDD=3V
        -   可接外部電容(1~50pF)調整觸摸靈敏度
        -   輸出模式選擇(TOG):同步輸出或鎖存(toggle)輸出
        -  PT2033N為單通道OD NMOS輸出(QD):低電平輸出有效
        -   按鍵最長輸出時間:12秒(±30%
        -  上電約0.4秒的初始化時間,此期間內不要觸摸檢測點,且此時所有功能被禁止
        -  HBM ESD:大于5KV
        -  封裝形式:SOT23-6DFN2x2-6L
我們的優勢:
1.為客戶產品開發提供設計資料,樣品,測試板及FAE技術支持。
2.長期現貨供應,原裝正品,歡迎來電垂詢!
芯派科技
