查看: 1262|回復: 1
請教一下stc15單片機驅動rz7899來控制直流電機原理圖
ID:1076567 發表于 2024-5-22 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
u4是stc15f104w,u3是rz7899,請問rz7899的2腳是被單片機哪個引腳控制啊,rz7899的1腳被單片機3腳控制,但是它的2腳連的是單片機的電源腳,電源也可以控制嗎,還是說只要3腳控制就可以讓它正反轉呀,那我要是想讓它停下來怎么辦呢
ID:123289 發表于 2024-5-24 16:25 | 顯示全部樓層
不認真讀書!
rz7899的2腳被恒定在一個電位上,這樣就將電機的控制權讓給了1腳。
想讓它停下來怎么辦呢?
看輸入的真值表,當1、2輸入HH時,輸出是LL,電機的兩端全是L,無有壓差,就不會轉了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ly1972001 + 5 很給力!
