查看: 1635|回復: 13
單片機串口為什么是這樣的?
主函數
void uartdo()
        if(uart_index==0)
                return;
        if(uart_recv[uart_index-2]==0x0d && uart_recv[uart_index-1]==0x0a)
                if(uart_index==4 && uart_recv[0]=='S' && uart_recv[1]=='T')
                        sprintf(sendstring,"$%02d,%5.2f\r\n",(uint)distance,temp);
                else if(uart_index==6 && uart_recv[0]=='P' && uart_recv[1]=='A' && uart_recv[2]=='R' && uart_recv[3]=='A')
                        sprintf(sendstring,"#%02d,%02d\r\n",(uint)para_buf[1],(uint)para_buf[0]);
                        sprintf(sendstring,"ERROR\r\n");
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        else if(uart_index>=7)
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        memset(uart_recv,0,uart_index);
uart.c
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x01;                //??1?????2???????
        AUXR |= 0x04;                //???2???Fosc,?1T
        T2L = 0x8F;                //??????
        T2H = 0xFD;
        AUXR |= 0x10;                //?????2
        ES = 1;
        EA = 1;
void sendbyte(unsigned char dat)
        SBUF=dat;
        while(TI==0);
        TI=0;
void send(unsigned char *dat)
        while(*dat!='\0')
        sendbyte(*dat++);
ID:1058641 發表于 2024-5-20 22:39 | 只看該作者
這是圖片
屏幕截圖 2024-05-20 223853.png (189.05 KB, 下載次數: 30)
ID:237471 發表于 2024-5-21 06:45 | 只看該作者
波特率好像不對,代碼里的是9600,圖片里的是4800
ID:1080935 發表于 2024-5-21 08:08 | 只看該作者
應該是波特率的問題,你看看你左側硬件選項是不是選了內部時鐘,看你下載后的時鐘應該是11.0592(11.063MHz),程序中按照12MHz時鐘設置的波特率。
ID:542270 發表于 2024-5-21 08:10 | 只看該作者
keil軟件中更改格式吧 edit configuartation  encoding    是國標2312還是UTF8
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:48 | 只看該作者
你下載的時候選的是11.0592
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:50 | 只看該作者
還有你串口波特率選 的是4800
ID:1058641 發表于 2024-5-22 00:01 | 只看該作者
改成了12M,但是輸出都是ERROR
屏幕截圖 2024-05-22 000101.png (173.02 KB, 下載次數: 29)
ID:237471 發表于 2024-5-22 05:44 | 只看該作者
uart_recv[0] 這個是在哪里賦值的?看一下賦值的是不是有問題,看了一下你的代碼,應該是你的問題,不是串口的問題
ID:1080935 發表于 2024-5-22 08:08 | 只看該作者
把你收到的數據打印出來看看(最好16進制),看看又沒有發送回車換行符,把ERROR編號,看看從哪出的錯。也可不要文本發送,全改為16進制發送看看,確定發送回車和換行
ID:65956 發表于 2024-5-22 08:32 | 只看該作者
rtyweq 發表于 2024-5-22 00:01
改成了12M,但是輸出都是ERROR
因為你發送時沒有加換行回車,判斷不到那兩個就認為錯誤了
ID:1074206 發表于 2024-5-22 10:30 | 只看該作者
亂碼出現一半可能是 波特率不對,或者接線沒接好
ID:1058641 發表于 2024-5-23 20:21 | 只看該作者
改成這樣可以了
屏幕截圖 2024-05-23 202054.png (87.3 KB, 下載次數: 37)
ID:1112477 發表于 2024-5-23 21:29 | 只看該作者
波特率的緣故吧
