查看: 1115|回復(fù): 0
帶有存儲(chǔ)器功能的數(shù)字溫度計(jì)-DS1624技術(shù)應(yīng)用
1. DS1624基本原理
   DS1624是美國DALLAS公司生產(chǎn)的集成了測量系統(tǒng)和存儲(chǔ)器于一體的芯片。數(shù)字接口電路簡單,與I2C總線兼容,且可以使用一片控制器控制多達(dá)8片的DS1624。其數(shù)字溫度輸出達(dá)13位,精度為0.03125℃。DS1624可工作在最低2.7V電壓下,適用于低功耗應(yīng)用系統(tǒng)。
(1). DS1624基本特性
  ◆ 無需外圍元件即可測量溫度
◆ 測量范圍為-55℃~+125℃,精度為0.03125℃
◆ 測量溫度的結(jié)果以13位數(shù)字量(兩字節(jié)傳輸)給出
◆ 測量溫度的典型轉(zhuǎn)換時(shí)間為1秒
◆ 集成了256字節(jié)的E2PROM非易性存儲(chǔ)器
◆ 數(shù)據(jù)的讀出和寫入通過一個(gè)2-線(I2C)串行接口完成
◆采用8腳DIP或SOIC封裝
(2). 引腳描述及功能方框圖
其引腳描述如表1所示:
DS1624的功能結(jié)構(gòu)圖如圖4.34.2所示:
圖4.34.2
(3). DS1624工作原理
溫度測量
圖4.34.3是溫度測量的原理結(jié)構(gòu)圖
           圖4.34.3 溫度測量的原理結(jié)構(gòu)圖
DS1624在測量溫度時(shí)使用了獨(dú)有的在線溫度測量技術(shù)。它通過在一個(gè)由對溫度高度敏感的振蕩器決定的計(jì)數(shù)周期內(nèi)對溫度低敏感的振蕩器時(shí)鐘脈沖的計(jì)數(shù)值的計(jì)算來測量溫度。DS1624在計(jì)數(shù)器中預(yù)置了一個(gè)初值,它相當(dāng)于-55℃。如果計(jì)數(shù)周期結(jié)束之前計(jì)數(shù)器達(dá)到0,已預(yù)置了此初值的溫度寄存器中的數(shù)字就會(huì)增加,從而表明溫度高于-55℃。
與此同時(shí),計(jì)數(shù)器斜坡累加電路被重新預(yù)置一個(gè)值,然后計(jì)數(shù)器重新對時(shí)鐘計(jì)數(shù),直到計(jì)數(shù)值為0。
通過改變增加的每1℃內(nèi)的計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù),斜坡累加電路可以補(bǔ)償振蕩器的非線性誤差,以提高精度,任意溫度下計(jì)數(shù)器的值和每一斜坡累加電路的值對應(yīng)的計(jì)數(shù)次數(shù)須為已知。
  DS1624通過這些計(jì)算可以得到0.03125℃的精度,溫度輸出為13位,在發(fā)出讀溫度值請求后還會(huì)輸出兩位補(bǔ)償值。表2給出了所測的溫度和輸出數(shù)據(jù)的關(guān)系。這些數(shù)據(jù)可通過2線制串行口連續(xù)輸出,MSB在前,LSB在后。
表2 溫度與輸出數(shù)據(jù)關(guān)系表
溫度
數(shù)字量輸出(二進(jìn)制)
數(shù)字量輸出(十六進(jìn)制)
+125℃
0111,1101,0000,0000
7D00H
+25.0625℃
0001,1001,0001,0000
1910H
+0.5℃
0000,0000,1000,0000
0080H
+0℃
0000,0000,0000,0000
0000H
-0.5℃
1111,1111,1000,0000
FF80H
-25.0625℃
1110,0110,1111,0000
E6F0H
-55℃
1100,1001,0000,0000
C900H
由于數(shù)據(jù)在總線上傳輸時(shí)MSB在前,所以DS1624讀出的數(shù)據(jù)可以是一個(gè)字節(jié)(分辨率為1℃),也可以是兩個(gè)字節(jié),第二個(gè)字節(jié)包含的最低位為0.03125℃。
表2是13位溫度寄存器中存儲(chǔ)溫度值的數(shù)據(jù)格式
高八位字節(jié)                   低八位字節(jié)
S
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
0
0
0
         表3 溫度值的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式
其中 S-為符號位,當(dāng)S=0時(shí),表示當(dāng)前的測量的溫度為正的溫度;當(dāng)S=1時(shí),表示當(dāng)前的測量的溫度為負(fù)的溫度。B14-B3為當(dāng)前測量的溫度值。最低三位被設(shè)置為0。
DS1624工作方式
DS1621的工作方式是由片上的配置/狀態(tài)寄存器來決定的,如表4,該寄存器的定義如下:
        表4 配置/狀態(tài)寄存器格式
DONE
1
0
0
1
0
1
1SHOT
其中DONE為轉(zhuǎn)換完成位,溫度轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí)置1,正在進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)為0;1SHOT為溫度轉(zhuǎn)換模式選擇。1SHOT為1時(shí)為單次轉(zhuǎn)換模式,DS1624在收到啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換命令EEH后進(jìn)行一次溫度轉(zhuǎn)換。1SHOT為0時(shí)為連續(xù)轉(zhuǎn)換模式,此時(shí)DS1624將連續(xù)進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換,并將最近一次的結(jié)果保存在溫度寄存器中。該位為非易失性的。
片內(nèi)256字節(jié)存儲(chǔ)器操作
控制器對DS1624的存儲(chǔ)器編程有兩種模式:一種是字節(jié)編程模式,另一種是頁編程模式。
在字節(jié)編程模式中,主控制器發(fā)送地址和一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)到DS1624。
在主器件發(fā)出開始(START)信號以后,主器件發(fā)送寫控制字節(jié)即1001A2A1A00(其中R/W控制位為低電平“0”)。指示從接收器被尋址,DS1624接收后應(yīng)答,再由主器件發(fā)送訪問存儲(chǔ)器指令(17H)后,DS1624接收后應(yīng)答,接著由主器件發(fā)送的下一個(gè)字節(jié)字地址將被寫入到DS1624的地址指針。主器件接收到來自DS1624的另一個(gè)確認(rèn)信號以后,發(fā)送數(shù)據(jù)字節(jié),并寫入到尋址的存儲(chǔ)地址。DS1624再次發(fā)出確認(rèn)信號,同時(shí)主器件產(chǎn)生停止條件STOP,啟動(dòng)內(nèi)部寫周期。在內(nèi)部寫周期DS1624將不產(chǎn)生確認(rèn)信號。
在頁編程模式中,如同字節(jié)寫方式,先將控制字節(jié)、訪問存儲(chǔ)器指令(17H)、字地址發(fā)送到DS1624,接著發(fā)N個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié),其中以8個(gè)字節(jié)為一個(gè)頁面。主器件發(fā)送不多于一個(gè)頁面字節(jié)的數(shù)據(jù)字節(jié)到DS1624,這些數(shù)據(jù)字節(jié)暫存在片內(nèi)頁面緩存器中,在主器件發(fā)送停止信號以后寫入到存儲(chǔ)器。接收每一個(gè)字節(jié)以后,低位順序地址指針在內(nèi)部加1。高位順序字地址保持為常數(shù)。如果主器件在產(chǎn)生停止條件以前要發(fā)送多于一頁字的數(shù)據(jù),地址計(jì)數(shù)器將會(huì)循環(huán),并且先接收到的數(shù)據(jù)將被覆蓋。像字節(jié)寫操作一樣,一旦停止條件被接收到,則內(nèi)部寫周期將開始。
存儲(chǔ)器的讀操作
  在這種模式下,主器件可以從DS1624的EEPROM中讀取數(shù)據(jù)。主器件在發(fā)送開始信號之后,主器件首先發(fā)送寫控制字節(jié)1001A2A1A00,主器件接收到DS1624應(yīng)答之后,發(fā)送訪問存儲(chǔ)器的指令(17H),收到DS1624的應(yīng)答之后,接著發(fā)送字地址將被被寫入到DS1624的地址指針。這時(shí)DS1624發(fā)送應(yīng)答信號之后,主器件并沒有發(fā)送停止信號,而是重新發(fā)送START開始信號,接著又發(fā)送讀控制字節(jié)1001A2A1A01,主器件接收到DS1624應(yīng)答之后,開始接收DS1624送出來的數(shù)據(jù),主器件每接收完一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)之后,都要發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號給DS1624,直到主器件發(fā)送一個(gè)非應(yīng)答信號或停止條件來結(jié)束DS1624的數(shù)據(jù)發(fā)送過程。
DS1624的指令集
數(shù)據(jù)和控制信息的寫入讀出是以表5和表6所示的方式進(jìn)行的。在寫入信息時(shí),主器件輸出從器件(即DS1624)的地址,同時(shí)R/W位置0。接收到響應(yīng)位后,總線上的主器件發(fā)出一個(gè)命令地址,DS1624接收此地址后,產(chǎn)生響應(yīng)位,主器件就向它發(fā)送數(shù)據(jù)。如果要對它進(jìn)行讀操作,主器件除了發(fā)出命令地址外,還要產(chǎn)生一個(gè)重復(fù)的啟動(dòng)條件和命令字節(jié),此時(shí)R/W位為1,讀操作開始。下面對它們的命令進(jìn)行說明。
  訪問存儲(chǔ)器指令[17H]:該指令是對DS1624的EEPROM進(jìn)行訪問,發(fā)送該指令之后,下一個(gè)字節(jié)就是被訪問存儲(chǔ)器的字地址數(shù)據(jù)。
  訪問設(shè)置寄存器指令[ACH]:如果R/W位置0,將寫入數(shù)據(jù)到設(shè)置寄存器。發(fā)出請求后,接下來的一個(gè)字節(jié)被寫入。 如果R/W位置1,將讀出存在寄存器中的值。
讀溫度值指令[AAH]:即讀出最后一個(gè)測溫結(jié)果。DS1624產(chǎn)生兩個(gè)字節(jié),即為寄存器內(nèi)的結(jié)果。
開始測溫指令[EEH]:此命令將開始一次溫度的測量,不需再輸入數(shù)據(jù)。在單次測量模式下,可在進(jìn)行轉(zhuǎn)換的同時(shí)使DS1624保持閑置狀態(tài)。在連續(xù)模式下,將啟動(dòng)連續(xù)測溫。
停止測溫指令[22H]:該命令將停止溫度的測量,不需再輸入數(shù)據(jù)。此命令可用來停止連續(xù)測溫模式。發(fā)出請求后,當(dāng)前溫度測量結(jié)束,然后DS1624保持閑置狀態(tài)。直到下一個(gè)開始測溫的請求發(fā)出才繼續(xù)進(jìn)行連續(xù)測量。
表5 主機(jī)對DS1624寫操作通信格式
I2C通信開始
主器件發(fā)送控制字節(jié)(DS1624地址和寫操作)
DS1624應(yīng)答
主器件發(fā)送訪問DS1624的指令
DS1624應(yīng)答
主器件發(fā)送的數(shù)據(jù)字節(jié)
DS1624應(yīng)答
I2C通信停止
表6 主機(jī)對DS1624讀操作通信格式
I2C通信開始
DS1624應(yīng)答
DS1624應(yīng)答
I2C通信開始
主器件發(fā)送控制字節(jié)(DS1624地址和讀操作)
DS1624應(yīng)答
數(shù)據(jù)字節(jié)0
主機(jī)應(yīng)答
數(shù)據(jù)字節(jié)1
主機(jī)非應(yīng)答
I2C通信停止
2. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
用一片DS1624完成本地?cái)?shù)字溫度的測量,并通過8位數(shù)碼管顯示出測量的溫度值。其硬件電路圖如圖4.34.4所示
3. 電路原理圖
圖4.34.4
4. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端子上。
(2). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3). 把DS1624芯片插入到“二線總線模塊”區(qū)域中的8腳集成座上,注意芯片不插反。
(4). 把“二線總線模塊”區(qū)域中的PIN1 PIN2分別用導(dǎo)線連接到“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.6和P1.7端子上。
(5). 把“二線總線模塊”區(qū)域中的PIN4 PIN5 PIN6分別用導(dǎo)線連接到“電源模塊”區(qū)域中的GND端子上。
5. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1). 由于DS1624是I2C總線結(jié)構(gòu)的串行數(shù)據(jù)傳送,它只需要SDA和SCL兩根線完成數(shù)據(jù)的傳送過程。因此,我們在進(jìn)行程序設(shè)計(jì)的時(shí)候,也得按著I2C協(xié)議來對DS1624芯片數(shù)據(jù)訪問。有關(guān)I2C協(xié)議參看有關(guān)資料,這里不詳述。對于AT89S51單片機(jī)本身沒有I2C硬件資源,所以必須用軟件來模擬I2C協(xié)議過程。
(2). 要從DS1624中讀取溫度值,首先啟動(dòng)DS1624的內(nèi)部溫度A/D開始轉(zhuǎn)換,對應(yīng)著有相應(yīng)的命令用來啟動(dòng)開始溫度轉(zhuǎn)換,有關(guān)DS1624的指令集參考前面的敘述。一般情況下,DS1624經(jīng)過一次溫度的變換,需要經(jīng)過1秒鐘左右的時(shí)間,所以等待1秒鐘后,即可讀取內(nèi)部的溫度值,對于讀取的溫度值,仍然通過DS1624的指令集來完成溫度的讀取。但所有有數(shù)據(jù)的傳送過程必須遵循I2C協(xié)議。
6. 單片機(jī)C語言源程序
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.H>
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,
25,28,31,34,38,41,44,48,
50,53,56,59,63,66,69,72,
75,78,81,84,88,91,94,97};
sbit SDA=P1^6;
sbit SCL=P1^7;
unsigned char displaybuffer[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
unsigned char eepromdata[8];
unsigned char temperdata[2];
unsigned char timecount;
unsigned char displaycount;
bit secondflag=0;
unsigned char secondcount=0;
unsigned char retn;
unsigned int result;
unsigned char x;
unsigned int k;
unsigned int ks;
void delay(void);
void delay10ms(void);
void i_start(void);
void i_stop(void);
void i_init(void);
void i_ack(void);
bit i_clock(void);
bit i_send(unsigned char i_data);
unsigned char i_receive(void);
bit start_temperature_T(void);
bit read_temperature_T(unsigned char *p);
void delay(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
unsigned int i;
for(i=0;i<1000;i++)
delay();
void i_start(void)
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
SCL=0;
delay();
void i_stop(void)
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
delay();
void i_init(void)
SCL=0;
i_stop();
void i_ack(void)
SDA=0;
i_clock();
SDA=1;
bit i_clock(void)
bit sample;
SCL=1;
delay();
sample=SDA;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
delay();
return(sample);
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=(bit)(i_data & 0x80);
i_data=i_data<<1;
i_clock();
SDA=1;
return(~i_clock());
unsigned char i_data=0;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
i_data*=2;
if(i_clock()) i_data++;
return(i_data);
i_start();
if(i_send(0x90))
if(i_send(0xee))
i_stop();
delay();
return(1);
i_stop();
delay();
return(0);
i_stop();
delay();
return(0);
i_start();
if(i_send(0x90))
if(i_send(0xaa))
i_start();
if(i_send(0x91))
*(p+1)=i_receive();
i_ack();
*p=i_receive();
i_stop();
delay();
return(1);
i_stop();
delay();
return(0);
i_stop();
delay();
return(0);
i_stop();
delay();
return(0);
void main(void)
P1=0xff;
timecount=0;
displaycount=0;
TMOD=0x21;
TH1=0x06;
TL1=0x06;
TR1=1;
ET1=1;
ET0=1;
EA=1;
if(start_temperature_T()) //向DS1624發(fā)送啟動(dòng)A/D溫度轉(zhuǎn)換命令,成功則啟動(dòng)T0定時(shí)1s。
secondflag=0;
secondcount=0;
TH0=55536/256;
TL0=55536%256;
TR0=1;
if(secondflag==1)
secondflag=0;
TR0=0;
if(read_temperature_T(temperdata)) //T0定時(shí)1s時(shí)間到,讀取DS1624的溫度值
for(x=0;x<8;x++)
displaybuffer[x]=16;
x=2;
result=temperdata[1]; //將讀取的溫度值進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并送到顯示緩沖區(qū)
while(result/10)
displaybuffer[x]=result%10;
result=result/10;
x++;
displaybuffer[x]=result;
result=temperdata[0];
result=result>>3;
displaybuffer[0]=(dotcode[result])%10;
displaybuffer[1]=(dotcode[result])/10;
if(start_temperature_T()) //溫度值數(shù)據(jù)處理完畢,重新啟動(dòng)DS1624開始溫度轉(zhuǎn)換
secondflag=0;
secondcount=0;
TH0=55536/256;
TL0=55536%256;
TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0 //T0用于定時(shí)1s時(shí)間到
secondcount++;
if(secondcount==100)
secondcount=0;
secondflag=1;
TH0=55536/256;
TL0=55536%256;
void t1(void) interrupt 3 using 0 //T1定時(shí)1ms用數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)刷新
timecount++;
if(timecount==4) //T1定時(shí)1ms到
timecount=0;
if (displaycount==5)
P0=(displaycode[displaybuffer[7-displaycount]] | 0x80); //在該位同時(shí)還要顯示小數(shù)點(diǎn)
P0=displaycode[displaybuffer[7-displaycount]];
P2=displaybit[displaycount];
displaycount++;
if(displaycount==8)
displaycount=0;
