查看: 949|回復: 0
賽元單片機驗證OK的串口收發程序
ID:218360 發表于 2024-5-18 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
他們芯片必須手動加載芯片H頭文件,或者按照示范代碼操作
#include <SC95F876x_C.H>
void Uart1_send()
        P2CON = 0xfc;   //TX/RX設置為輸入帶上拉
        P2PH = 0xff;
        TXINX = 0X02;   //指向定時器2
        SCON|=0x50;        //串口模式1,允許接收
        TXCON |= 0X00;        //UART0時鐘來源為定時器1
        TMCON |= 0x02;  //T1頻率源自于fsys
        TH1=0X0D;        //波特率9600
        TL1=0x05;
        TR1=0;//開定時器1中斷
        ET1=0;
        EA = 1;//開總中斷
        EUART = 1;//開串口中斷
void Send_string(uchar byte1)
                SBUF=byte1;
                while(TI==0);
                TI=0;
        P0CON = 0xFF;  //設置P0為強推挽模式
        P0PH  = 0x00;
        Uart1_send();
//串口接收中斷函數
void Serial_INT() interrupt 4
                if(TI) //UART0發送中斷
                TI = 0;
        if(RI==1) //UART0接收中斷
                Send_string(SBUF);
                RI = 0;
