查看: 1850|回復: 11
串聯穩壓 小議
ID:1100060 發表于 2024-5-18 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據穩壓二極管的承受能力設置限流電阻,書如是寫,老師這樣教,
你限了穩壓管的 I.dz,負載也就跟著被卡脖子了,這正正就是穩壓管穩壓電路的荷載能力如此不濟的根本原因!
想要把穩壓管的穩壓作用發揮到極致, I.dz 當然必須恒定,如果這穩壓電路的負荷變化很大,就應該
把限流電阻的設置改為以 Rι 作準,那意味著,〖I.dz=I.in–I.o=常數〗,
I.o,可遠遠大于I.dz,電源能扛就可以,也可遠遠小于I.dz,最小就是零,空載,讓穩壓管改當基準,那就成了串聯穩壓器。
ID:1100060 發表于 2024-5-18 10:01 | 顯示全部樓層
斬波濾波,得出平均值,這平均值就是供負載使用的直流電壓,跟占空比成正比,這就是開關電源的原理。
電壓模式,電感伙拍電容與負載組成濾波器,此乃開關電源的經典套路,電流模式則是讓電感跟開關結盟,仿造出類似樓上那個RW的行為。
ID:1100060 發表于 2024-5-20 00:03 | 顯示全部樓層
在穩壓管的 輸入沖程 范圍內,其壓降是會隨電流而浮動的,
所以,想要 Uo(負載壓降) 不變,就得先把穩壓管的電流定住,定住了,不管電源波動負載投切,Uo都能紋絲不動。
穩壓,不管甚么方式,電源與負載之間總得有某些東西介入,不能直連,限流電阻(或開關器件),就是這樣的環節,穩壓管想要在有載工況下實現恒流,限流電阻就得要可變(RW)的,
在串聯穩壓中,穩壓管成了基準,那么,穩壓的關鍵就是 Uo跟基準的差額,這差額定住了,Uo就可以紋絲不動,而這差額的調控者,就只有RW,它的存在既浪費電力又導致溫升,你可以把RW換成開關,但非隔離式的電力調控沒這環節就不行 !
ID:1100060 發表于 2024-5-20 00:22 | 顯示全部樓層
在串聯穩壓中,穩壓管的「職務」是基準,
在穩壓管穩壓電路中,它的身份屬性又是甚么呢?!
假負載,以自身的非線性營造自動化的鉗位功能,在電源波動及擾動性負載的沖擊下,任何基準都會崩塌,穩壓管同樣只能鉗位限幅,無法達到基準級的魯棒性和精度。
ID:1100060 發表于 2024-5-20 01:10 | 顯示全部樓層
用運放搭建弛張震蕩器,反相端的配置就是 時基鏈,
滯迴比較模式的開關電源,其實就是個弛張(多諧)震蕩器,電感與負載就是那 時基鏈,
以檢流電阻提取負載電流的信息,就取代了負載的角色,負載不再是震蕩器 (或單穩態觸發器) 的時基環節,電感按照檢流電阻賦予的節律運行,不會跟負載生成 時間常數,那就不會形成零點啊極點啊甚么的了。
ID:1100060 發表于 2024-5-20 08:19 | 顯示全部樓層
濾波,是能量的調度與再分配,
但是,開關電源的原理,除了斬波濾波,還可運用阻抗效應,
電磁式斷續器的原理,就是線圈與舌簧的互動,唯一跟舌簧關聯的只有線圈,串聯負載的影響不屬于原理層面,
當斷續器運行時,線圈給出的是甚么,是感抗,這感抗的性質近似于電阻,可直接跟負載分壓,電流模式中的那個 電流環,不就像這樣嗎?!
ID:1100060 發表于 2024-5-23 23:59 | 顯示全部樓層
在線性穩壓中,三極管行使的是它自帶的動態電阻,
在電流模式開關穩壓中,動態電阻由電感代理,三極管自己則當開關去了,
電感跟三極管的關系,在電壓模式中是施與受,在電流模式中則是同伙,電感的阻抗是無功,所以既不費電也無損耗。
ID:344848 發表于 2024-5-24 18:42 | 顯示全部樓層
在圖中穩壓管并聯一個小電容,相當于在RL端并聯大的濾波電容,形成電子濾波器。注意并聯小電容的工作電壓是輸入電壓的1.5倍
ID:1100060 發表于 2024-5-25 23:57 | 顯示全部樓層
那個線圈,叫做 電感器,如果置于純直流電路中,它就只是一坨 0Ω 的導線。
線圈,在交流環境中,如果與負載為伍,它就是個 貯能器或阻抗元件,如果跟開關合伙,它就相當于發電機的電樞。
ID:1100060 發表于 2024-5-26 10:33 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-24 18:42
在圖中穩壓管并聯一個小電容,相當于在RL端并聯大的濾波電容,形成電子濾波器。注意并聯小電容的工作電壓 ...
分壓限流,是手段,穩壓,是目的,
原理,就是透過方案與手段的互動達到想要的目的,
串聯穩壓,透過穩壓二極管充當假負載,令骨干架構 (負載及其串聯阻抗) 在分壓的基礎上起到穩壓的作用。
這個跟穩壓管并聯的電容,耐壓若高于電源電壓,那自然萬無一失,但是,Uce就是Rb的壓降,這分壓有沒有一個最佳值的呢?!
ID:344848 發表于 2024-5-26 22:59 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發表于 2024-5-26 10:33
分壓限流,是手段,穩壓,是目的,
串聯穩壓,透過 ...
工程中,所給電壓有一定的波動范圍,另上電瞬間和斷電的瞬間電容是不能發生突變,從可靠性的角度,電容的耐壓是電源電壓的1.5~2倍。此電容可選0.1UF,晶體管的放大倍數為100,相當于再負載端并聯10UF的電容。
ID:1100060 發表于 2024-6-20 23:40 | 顯示全部樓層
自然規律教導咱們,單純串聯的環路,電流處處相等,電位差正比于阻抗,
分壓,就是每一個阻抗的電位差,分壓,是可高于電源電壓的,但所有分壓之和必然還是等于電源電壓!
在串聯穩壓器中,負載壓降必然低于電源電壓,因為,①電路是直流的,②別忘了,系統里頭還有那個〖基準〗在,負載壓降就是透過負反饋跟基準綁定的,
作為假負載,其門檻值若不低于電源電壓,何以擊穿,而在串聯穩壓器中,你不給那個「限流」電阻留點空間,它能咋整,所以,負載壓降還是得要低于電源電壓,
負載壓降聽命于基準,所以,基準跟假負載一樣,其門檻值還是得要低于電源電壓,好讓RW或電感能有用武之地,所以我說,串聯穩壓器的基本功能不是穩壓而是分壓(不是真正意義上的降壓),可以把它當成普通的分壓器來用。
