查看: 1268|回復: 0
51單片機運用PCF8591(位移傳感器等)控制LED通斷實驗,已編輯好可移植代碼
ID:722221 發表于 2024-5-16 19:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、PCF8591模塊與51單片機的接線:
1、SCL接51單片機P2.0口;
2、SDA接單片機P2.1口;
3、VCC接3.3v-5v電壓;
4、GND接地;
5、AIN0口接傳感器,采集的是傳感器輸出的0~5v電壓。
二、實驗實現的功能:
通過判斷采集到傳感器輸出的電壓值的大小,而實現切換LED的通斷;也可以用外部電壓來測試,能采集到0~5v的外部電壓值。程序可移植。
三、實驗部分程序
#include "reg52.h"   //包含單片機寄存器的頭文件
#include "I2C.h"
#include "PCF8591.h"
sbit LED_4 = P2^3; //定義led的地址
sbit LED_5 = P2^4; //
        unsigned int value_vol=0;
        value_vol=adc_read();                   //獲取傳感器輸出的電壓
                if(value_vol>30)                   //判斷傳感器輸出的電壓
                   LED_4=0;
                   LED_5=0;
                else if (value_vol<30)           //判斷傳感器輸出的電壓
                  LED_4=1;
                  LED_5=1;
void delay(unsigned char i)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
DAC 變換, 轉化函數
bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //啟動總線
   SendByte(sla);            //發送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);              //發送控制字節
   SendByte(Val);            //發送DAC的數值
   Stop_I2c();               //結束總線
   return(1);
ADC發送字節[命令]數據函數
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();              //啟動總線
   SendByte(c);              //發送數據
   Stop_I2c();               //結束總線
   return(1);
ADC讀字節數據函數
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{  unsigned char c;
   Start_I2c();          //啟動總線
   SendByte(sla+1);      //發送器件地址
   c=RcvByte();          //讀取數據0
   Ack_I2c(1);           //發送非就答位
   Stop_I2c();           //結束總線
   return(c);
//*****串口初始化函數***********
void Initial_com(void)
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
void Start_I2c()
  SDA=1;         /*發送起始條件的數據信號*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         /*發送起始信號*/
  _Nop();        /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
  _Nop();
  _Nop();
                      結束總線函數
函數原型: void  Stop_I2c();
功能:     結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      /*發送結束條件的數據信號*/
  _Nop();       /*發送結束條件的時鐘信號*/
  SCL=1;      /*結束條件建立時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      /*發送I2C總線結束信號*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字節數據發送函數
函數原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
          此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
           發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
void  SendByte(unsigned char  c)
unsigned char  BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數據長度為8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發送位*/
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1) ack=0;
       else ack=1;        /*判斷是否接收到應答信號*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字節數據接收函數
函數原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
          發完后請用應答函數應答從機。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     /*置數據線為輸入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     應答子函數
函數原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;              /*在此發出應答或非應答信號 */
  else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
  _Nop();
  _Nop();
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: PCF8591移植.7z (30.63 KB, 下載次數: 9)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
