查看: 1818|回復(fù): 6
單總線EEPROM芯片寫入數(shù)據(jù)問題(手柄EEPROM芯片寫入不了數(shù)據(jù))
ID:668004 發(fā)表于 2024-5-15 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
項(xiàng)目有個(gè)手柄,手柄線長1米,手柄里面有個(gè)單總線芯片(就類似于eeprom),供電是5V,就一個(gè)通信腳和主板MCU IO口通訊。主板有加上拉電阻8.2K到3.3V。出廠之前要用電腦連接串口工具再用串口工具連接主板,串口通訊,對手柄進(jìn)行標(biāo)定。具體是上位機(jī)通過串口控制主板,主板通過單總線通訊給手柄的eeprom寫入標(biāo)定的數(shù)據(jù),比如寫入手柄倒計(jì)時(shí)(手柄里面壓電換能器是耗材,有壽命,有標(biāo)定數(shù)據(jù)等,所以要寫入進(jìn)去),現(xiàn)在遇到寫入不了的情況,是不是上拉電阻太大?這種情況怎么分析?請指導(dǎo)一下,另外不改變芯片的情況下要怎么設(shè)計(jì)才能提高抗干擾能力?提高每次讀寫的成功率,使得無限逼近100%
附件是手柄EEPROM芯片規(guī)格書:
11AA010T-I_TT.pdf
891.29 KB, 下載次數(shù): 7
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-16 09:37 | 顯示全部樓層
8.2K改小,寫時(shí)鐘延遲改大一點(diǎn),1米是沒問題的,你用示波器看一看波形,不改電阻也許降低通信速度可以,
ID:668004 發(fā)表于 2024-5-16 22:12 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2024-5-16 09:37
你好  感謝指導(dǎo)   我是純硬件不懂  我要怎么和嵌入式說這個(gè)問題呢
ID:628113 發(fā)表于 2024-5-17 00:12 | 顯示全部樓層
上拉電阻 由 SCIO對地電容決定 , 8.2K 估計(jì)略有點(diǎn)大, 不至于出問題。
單總線器件一般硬件設(shè)計(jì)寬容度很大, 而軟件設(shè)計(jì)非常苛刻, 所以我估計(jì) 8成問題在軟件身上。
從說明看 如果MCU 速度很低(<=4M)的話 , 可靠性本身就是不高的。
16M以下,不關(guān)中斷的話, 出問題也是大概率的。
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-17 09:16 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2024-5-16 22:12
你用示波器抓通信波形,看波形失真如果比較嚴(yán)重,然后叫寫程序的改好就行,就是代碼中數(shù)據(jù)插入一些延遲
ID:668004 發(fā)表于 2024-5-17 21:43 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2024-5-17 09:16
你好  大哥  抓波形我會(huì)  但是我抓出來不知道怎么看對不對   哈哈
ID:668004 發(fā)表于 2024-5-17 21:46 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2024-5-17 00:12
單總線器件一般硬件設(shè)計(jì)寬容度很大 ...
你好  你應(yīng)該是熟悉底層的  經(jīng)驗(yàn)很足
