查看: 1425|回復: 9
keil單片機C語言編程運算遇到一個問題
ID:298743 發表于 2024-5-14 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個簡單的代碼遇到的問題,不知道為什么我最后的temp是0x0036等于十進制的54,按照程序邏輯應該得到的是2998
unsigned int num = 614;
unsigned int ADC_CAL_Voltage(unsigned int n)  //ADC值轉化為電阻值
        return        n*5*1000/1024;       //電壓轉化成電阻
         unsigned int temp,i;
        temp=ADC_CAL_Voltage(num);
        for(i=0;i<100;i++);
ID:857072 發表于 2024-5-15 07:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
unsigned int 最大只能放65535你乘以五再乘以1000就超過直接溢出了,
ID:857072 發表于 2024-5-15 07:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5×1000/1024=4.88。這個是常數,可以不用在函數里計算。所以你在函數里只需要算n×4.88結果等于2998就可以了。這樣就不會溢出了
ID:1109793 發表于 2024-5-15 08:03 | 顯示全部樓層
n*5*1000的結果大于int的最大值了,溢出了。前邊加個(long)試試
ID:1080935 發表于 2024-5-15 08:32 | 顯示全部樓層
數據類型問題,n=614,計算后614*5*1024=3,070,000,已經遠超65536,取余結果55344/1024=54,沒毛病。計算時在n前加long強制類型轉換。
ID:458247 發表于 2024-5-15 08:45 | 顯示全部樓層
改成
unsigned int ADC_CAL_Voltage(unsigned long n)  //ADC值轉化為電阻值
ID:237471 發表于 2024-5-15 08:51 | 顯示全部樓層
0x0036就是應該等于十進制的54
ID:192020 發表于 2024-5-15 09:09 | 顯示全部樓層
昨天剛遇到類似問題,因為unsigned int是16位的,最大只能0xffff,即65535,n*5*1000/1024中應該是在運算n*5*1000時就溢出了,614*5*1000=0x2ED830,溢出后只保留0xD830,0xD830再除以1000剛好54
ID:421260 發表于 2024-5-15 09:39 | 顯示全部樓層
把int改為long就能解決問題。
ID:879809 發表于 2024-5-16 22:45 | 顯示全部樓層
這問題跟Keil毛關系都沒有,C51的int是16位的,RVMDK的int是32位的,根本就不會溢出。
