查看: 1328|回復: 4
單片機開啟定時器1后,LCD1602顯示亂的字符是為什么?
ID:1120233 發表于 2024-5-11 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sbit SG_PWM = P2^1;                //信號控制引腳
unsigned char count=0;                        //計數值
unsigned char PWM_count=0;                //比較值
void Timer1_Init(void)                //500微秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0x0F;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x10;                        //設置定時器模式
        TL1 = 0x33;                                //設置定時初始值
        TH1 = 0xFE;                                //設置定時初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
        ET1=1;
        EA=1;
        PT1=0;
void Timer1() interrupt 2
        TL1 = 0x33;
        TH1 = 0xFE;                //重新賦計數初值為0.5ms
        count++;                //計次
        count%=40;                //周期為20ms
        if(count<PWM_count)
                SG_PWM=1;
                SG_PWM=0;
使用定時器1后LCD屏會亂,求大神求解!
ID:366877 發表于 2024-5-11 17:37 | 只看該作者
定時器T1的中斷號是3,void Timer1() interrupt 3
ID:1080935 發表于 2024-5-11 17:47 | 只看該作者
你確定這是定時器中斷?interrupt 2
ID:1080935 發表于 2024-5-11 17:49 | 只看該作者
你開了定時器1中斷,寫的是外部中斷1的服務函數。定時器1產生中斷跳到沒有定義函數的地方去了。
ID:1120233 發表于 2024-5-12 15:20 | 只看該作者
wdgao 發表于 2024-5-11 17:37
好的,解決了,多謝
