查看: 972|回復: 0
LOTO示波器動作編程功能(命令批處理)
動作編程功能是為了方便客戶根據自己的應用場景,做到一個按鍵就連續做多個示波器操作,從而降低了對操作人員的技術要求,做到傻瓜式操作。之前LOTO有個類似的功能,是把示波器的基礎設置根據不同的測試場景存成不同的設置文件,需要時可以選擇合適的場景設置導入進來這個設置文件。它和動作編程(命令批處理)的區別是,設置文件是靜態的,而動作編程時動態的。也就是說設置文件只能在導入這個設置的時刻,將所需要的設置實施一次;而動作編程可以讓用戶編輯按順序逐步執行哪一個具體的功能操作,幾乎可以代替人手點擊操作的一系列動作序列。
如下圖所示,動作編程功能屬于LOTO示波器的非標功能,從非標功能按鍵彈出的功能導覽窗口中選擇動作編程:
我們會在功能頁面看到對應的設置頁面:
我們目前開放了一些客戶常用到的動作命令,分類放在四個下拉列表里供選擇,由于LOTO示波器功能較多,有客戶需要沒有開放到的其他動作命令,可以聯系我們定制開放。目前大概分為通道A相關命令,FFT相關命令,時間相關命令,以及數據相關命令,如下圖所示:
們可以選擇不同功能的動作加入到批處理命令列表里,每個動作之后可能需要停頓一定的時間,我們可以按需要加上延時命令,如下圖所示:
舉例說明,我們可以做如下的命令數據組合:
上圖這個動作編程的列表可以點擊保存,存在軟件執行目錄下。可以點擊回讀按鈕恢復上次保存的動作序列。可以選中其中的一條命令點擊刪除,或者點擊清空,刪除所有的命令。如果需要在某一條命令處插入新的命令,可以點擊它下面的一條,然后添加命令或者延時就可以了。
動作編程完畢以后,就可以點擊執行按鈕,LOTO示波器軟件會按照這個動作編程的清單,逐一執行。如果是獲取數據的命令,那么執行的時候獲取到的數據會放在上圖所示的data1列中對應的位置。
相關的操作我們錄制了視頻方便客戶參考:《LOTO軟件功能-命令批處理 自動化操作
