查看: 2426|回復: 7
KU5595聲光控電路如何改成光控?
ID:640627 發表于 2024-5-11 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩線聲光控開關資料
兩線聲光控采用蘇州朗寬電子芯片K5590制作,外圍電路結構簡單,使用元件少,可直接控制可控硅進行微功耗控制,內置高低壓轉換電路,可以直接接110-380V電壓控制,芯片待機功耗20微安,K5595的待機功耗是5微安
如題:ku5595組成的聲光控電路如何取消聲控改為光控?聲控腳的電壓應為多少?請高手賜教
ID:491875 發表于 2024-5-11 16:56 | 只看該作者
5腳與2腳直接短接就可以了,同時去掉麥克風,C6增大到104或者105
ID:491875 發表于 2024-5-11 17:02 | 只看該作者
也可以把R8換成0歐姆電阻同時將C6換成104或者105電容,去掉麥克風
ID:491875 發表于 2024-5-11 17:26 | 只看該作者
搞錯了,我是用這個芯片作為電源芯片使用不需要聲光控輸出,所以將2,5腳短路
ID:640627 發表于 2024-5-11 17:46 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-5-11 17:02
tangkesong 發表于 2019-2-22 15:04
單純拆除駐極咪是不行的,以電阻代換駐極咪也是不行的;
你要把5腳的電容和電阻都拿掉,做一個開路,不是單獨拿掉個咪頭。希望能幫到您。
這位工程師說的可行嗎?
ID:123289 發表于 2024-5-11 20:48 | 只看該作者
先學會查芯片手冊,手冊讀完了,大多問題都解決了。
ID:491875 發表于 2024-5-11 21:43 | 只看該作者
單純光控可能很難實現,因為電路有延時功能,觸發后延時關斷,除非給一個連續觸發信號(在MIC接的5腳引入交流信號,可以試一試在8腳與5腳之間串聯RCD,二極管用于鉗位保護,電阻用于限流,C用于通交流阻直流,雖然8腳輸入的是直流,但存在脈動信號)
ID:1130387 發表于 2024-8-10 11:20 | 只看該作者
何必如此麻煩,僅用ku5590的電源,光聲SCR𨒂時電容拆開,光敏上拉100 K至VC2,光敏與電阻接SC R的g足,開燈光線希望暗點加大電阻,否則減小。
