查看: 2467|回復: 6
2CK84F用什么二極管代換?
ID:974131 發表于 2024-5-11 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助:2CK84F難以購到,不知2CK84F用什么二極管代換?請知道的大師幫助,謝謝!
ID:974131 發表于 2024-5-11 11:44 | 顯示全部樓層
已經買到,就是貴了點。問題已經解決,謝謝!
ID:1120217 發表于 2024-5-11 14:34 | 顯示全部樓層
1N4148:這是一種常用的快速恢復二極管,具有較高的反向恢復速度和較小的反向恢復時間。它可以作為2CK84F的替代品使用。 2. 3. 1N4001:這是一種常用的通用整流二極管,適用于低頻整流和其他一般電路應用。雖然速度較慢,但在一些低頻應用中也可以作為替代品使用。
ID:974131 發表于 2024-5-11 20:05 | 顯示全部樓層
1N4148二極管的參數如下:
電流。正常正向電流為150mA,最大正向電流為500mA,最大重復峰值電流為450mA。
電壓。最大重復峰值電壓為100V,最大連續反向電壓為75V,最大正向電壓為1V。
時間。反向恢復時間為4ns。
功率。最大功耗為500mW。
而2CK84F的反向峰值電壓大于或等于180V,正向壓降小于或等于0.8V;所以1n4148不能代替使用。2CK84F主要用在示波器X掃描電路中.不過還是要感謝你的答復,愿大家互相幫助,網站越辦越好!
ID:123289 發表于 2024-5-11 20:51 | 顯示全部樓層
這是替代元件的通問!
要點只有一個,根據電路的設計要求來。假如原設計就不是用的最佳元件參數,何必跟著它走呢?
ID:143767 發表于 2024-5-12 10:18 | 顯示全部樓層
樓主是個大明白
