查看: 1118|回復: 0
智能調光 RGB共陽調光芯片方案48V輸入36V1A輸出降壓恒流H5119G
ID:686838 發表于 2024-5-11 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RGB共陽調光芯片是一種用于LED調光的芯片,其特點在于共陽極設計,即芯片的正極與LED燈珠的正極相連,負極與LED燈珠的負極相連。這種設計可以簡化電路連接,提高系統的可靠性。
RGB共陽調光芯片的工作原理通常涉及多個方面:
多路輸入:芯片通常有多個輸入引腳,每個引腳對應一個LED燈。這些輸入引腳連接到控制器或驅動器,用于接收控制信號。
共陽極:所有LED燈的陽極(正極)連接在一起,并與正電源相連,意味著所有LED燈的正極都是共用的12。
分流電阻:每個LED燈之間通過一個分流電阻連接到共陽極。分流電阻的作用是平衡每個LED燈之間的電流差異,確保每個LED燈都能獲得相同的恒定電流。
反饋回路:芯片還包含一個反饋回路,用于監測每個LED燈的電流。當某個LED燈的電流超過設定值時,反饋回路會調整恒流源的輸出,使其保持在設定電流水平。
H5119G是一款外圍電路簡單的多功能平均電流型LED恒流驅動器,適用于5-85V電壓范圍的非隔離式大功率恒流LED驅動領域。芯片采用了平均電流模式控制,輸出電流精度在±3%;輸出電流對輸入輸出電壓以及電感不敏感;芯片內部集成了環路補償,外圍電路更加簡潔可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM調光,可響應小于60ns的PWM脈寬波形,PWM端口為高電平,芯片正常工作,為低電平芯片輸出關
閉。H5119G采用SOT23-6封裝。
特征
l 支持寬壓輸入范圍
l 平均電流工作模式
l 支持輸出電流5A
l 轉換效率最高可達95%
l 輸出電流精度±3%
l 支持PWM調光
l 最大工作頻率1MHz
l 最大調光頻率25KHz
l 調光深度可達0.1%
l 可做多路共陽極輸出,抗干擾強
l 帶過熱保護功能
l 帶輸出短路保護功能
RGB共陽調光芯片可以實現多種顏色和亮度的組合,為演出創造出豐富多彩的視覺效果。
