查看: 1035|回復: 0
ds18B20顯示
ID:1034876 發表于 2024-5-9 23:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
123-1個18b20溫度傳感器1602液晶顯示.zip (53.24 KB, 下載次數: 8)
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
              串口通訊初始化
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    //EA    = 1;                  //打開總中斷
    //ES    = 1;                  //打開串口中斷
        TI=1;
                    主函數
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延時有助于穩定
LCD_Clear();          //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr();       //寫入自定義字符
LCD_Write_String(0,0," ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//寫入溫度右上角點
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //寫入字符C
while (1)         //主循環
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  temperature=(float)temp*0.0625;
  sprintf(displaytemp,"Temp  % 7.3f",temperature);//打印溫度值
  LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300)        //
    num=0;
    ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
