查看: 2631|回復: 11
一直顯示正在檢測單片機,無法下載 上午還能正常檢測下午就下不行了?
ID:1119712 發表于 2024-5-8 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機代碼沒有問題,上午還能正常檢測下午就下不行了
ID:1109793 發表于 2024-5-8 17:26 | 顯示全部樓層
芯片壞了吧
ID:883242 發表于 2024-5-8 18:31 | 顯示全部樓層
上午還沒燒,下午片子不堪折磨,自盡了。
ID:170318 發表于 2024-5-9 08:32 | 顯示全部樓層
引腳接觸不良,也會出現這種現象
ID:161164 發表于 2024-5-9 11:23 | 顯示全部樓層
啥單片機?
啥板子?
原理圖?
拍張照片來看看
ID:1118750 發表于 2024-5-9 12:21 | 顯示全部樓層
引腳插反了,或者芯片被人換了,或者壞了,還有可能開著串口通訊,還有同一臺電腦插著倆口子,還有板子電源忘接了,或者串口條子被改了,波特率被改了,以上就我的學識所有了
ID:77589 發表于 2024-5-9 14:16 | 顯示全部樓層
這個問題需要算命先生回答
ID:1057925 發表于 2024-5-9 14:53 | 顯示全部樓層
波特率降低試試
ID:1119940 發表于 2024-5-9 15:55 | 顯示全部樓層
可能燒錄usb松了
ID:1119957 發表于 2024-5-9 16:26 | 顯示全部樓層
斷電試試
ID:226055 發表于 2024-5-9 20:22 | 顯示全部樓層
    1、不知你使用的是哪款單片機,只能說單片機供電沒有問題,不至于會出問題。但針對STC單片機會因為使用STCISP軟件配置勾選不當導致下次下載不了的情況。
    2、下圖給出的是STCISP有2個選項的默認配置。
    3、上圖1如果因為好奇將此勾選去掉,那么使用的將會是外部復位。STC單片機的復位引腳P5.4需要給復位信號才能下載,這個時候要想辦法給P5.4引腳復位信號來觀察能否下載了。
    4、上圖2如果因為好奇將此勾選,那么很明確,下次下載需要將P3.2和P3.3引腳都和GND短接才能實現下載。
ID:1074206 發表于 2024-5-23 20:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有冷啟動
