產品概述: HTP6753/ HTP6754/HTP6755是HOTTEK研發的新一代電容式觸摸芯片,可提供2 個觸摸感應按鍵,一對一直接輸出,有3種輸出模式,同步模式,Toggle(鎖存)模式或者輸出為開漏(opendrain)型態,提供低功耗模式,可使用于電池應用的產品。對于防水和抗干擾方面有很優異的表現。
產品特性: 1、工作電壓范圍:2.7V - 5.5V。 2、工作電流: 1.8mA (正常模式);10 uA (休眠模式) @3.3V。 3、持續無按鍵4 秒(根據不同產品應用可由FuncEdit 修改參數),進入休眠模式。 4、提供一對一的直接輸出(同步模式,鎖存模式,開漏輸出) 5、可以經由調整CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越高。 6、具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別。 7、采用SOP-8封裝。
產品應用: 各種大小家電、電子產品。 我們的優勢: 1.為客戶產品開發提供設計資料,樣品,測試板及FAE技術支持。 2.長期現貨供應,原裝正品,歡迎來電垂詢! 芯派科技 |
