查看: 1617|回復: 12
esp8266與STC89C52單片機的通信測試出現問題(新手菜鳥求助)
ID:1119723 發表于 2024-5-8 01:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  用的是keil5編寫程序,燒錄完hex文件之后。發現在串口調試助手上wifi模塊可以正常使用接收信息(我設置的是ap模式),但是連接到單片機通電后,就只能連接網絡,手機app無法輸入ip地址和端口號來連接wifi模塊,求助我的代碼為什么不能成功讓單片機配置
#include <REGX52.H>
uchar Recive_table[15];
uint i;
void delay_ms(uint ms)
        uchar i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=120;j>0;j--);
void delay_us(uchar us)
        while(us--);
void Usart_Init()
        SCON=0x50;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xFD;
        TL1=TH1;
        PCON=0;
        ET1=0;
        TR1=0;
        ES=1;
        EA=1;
void SENT_At(uchar *At_Comd)
        ES=0;
        while(*At_Comd!='\0')
                SBUF = *At_Comd;
                while(!TI);
                TI = 0;
                delay_us(5);
                At_Comd++;
        ES=1;
void WIFI_Init()
        SENT_At("AT+CIPMUX=1\r\n");
        delay_ms(1000);
        SENT_At("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
        delay_ms(1000);
        ES = 1;
        Usart_Init();
        WIFI_Init();
        delay_ms(450);
        while(1);
void Uart() interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
                Recive_table[ i]=SBUF;
                if(Recive_table[0]=='+')
                  i++;
                        i=0;
                if(i>=10)
                        if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P')&&(Recive_table[3]=='D'))
                                if(Recive_table[9]=='0')
                                        P2 = 0x81;
                                if(Recive_table[9]=='1')
                                        P2 = 0x00;
                        i = 0;
   TI = 0;
ID:161164 發表于 2024-5-8 09:20 | 只看該作者
試試一下代碼
  1. #include <REGX52.H>
  2. void main()
  3. {
  4.         while(1);
  5. }
ID:1119723 發表于 2024-5-8 09:48 | 只看該作者
請問大佬,這個不是執行空的循環嗎
ID:690831 發表于 2024-5-8 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
不要用8080端口
ID:161164 發表于 2024-5-8 15:51 | 只看該作者
melody222 發表于 2024-5-8 09:48
請問大佬,這個不是執行空的循環嗎
如果跑空循環也影響ESP8266
就不是代碼問題
ID:1119723 發表于 2024-5-9 23:04 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-5-8 15:51
如果跑空循環也影響ESP8266
就不是代碼問題
空循環沒影響,我正常選擇一個引腳輸出高電平都可以讓單片機點亮led燈
ID:1119723 發表于 2024-5-9 23:05 | 只看該作者
麻煩問一下是隨便換個端口嗎,8080端口有什么影響
ID:343102 發表于 2024-5-9 23:34 | 只看該作者
2樓在啟發你,while(1);//這是個死循環。
ID:597405 發表于 2024-5-13 00:48 | 只看該作者
延時給長點。還有程序中沒有檢測At指令究竟有沒有發送成功。程序中WIFI_Init()里的內容太簡單,根本就啟動不了模塊。
ID:1119723 發表于 2024-5-19 21:25 | 只看該作者
單片機初學者174 發表于 2024-5-13 00:48
延時給長點。還有程序中沒有檢測At指令究竟有沒有發送成功。程序中WIFI_Init()里的內容太簡單,根本就啟動 ...
好嘞 我試試
ID:384109 發表于 2024-5-20 21:54 | 只看該作者
   TI = 0;     這個去掉吧
ID:1119723 發表于 2024-6-3 22:38 | 只看該作者
試了沒有用,求大佬指點配置AT指令那塊應該怎么寫
ID:1119723 發表于 2024-6-3 22:42 | 只看該作者
人中狼 發表于 2024-5-20 21:54
   TI = 0;     這個去掉吧
去掉了之后沒用,是怎么樣都配置不成功sp8266
