查看: 4800|回復: 9
基于STC15F104單片機解碼PT2262 EV1527軟件解碼 2272學習遙控器芯片
315-433MHZ學習遙控器芯片
支持1527  2264  2260  2262   SC5211  HS2240等解碼,自動適應振蕩電阻
2260 2262 2264 如果不進行人工地址編碼,好多個遙控器地址編碼一樣的,只要學習一個遙控器,所有的遙控器都能同時用
一:如何設置自鎖,互鎖,點動輸出
1:斷電。按住學習鍵然后上電保持1-2秒鐘后松開,學習燈閃3次,設置為自鎖輸出。
2:斷電。按住學習鍵然后上電保持1-2秒鐘后松開,學習燈閃1次,設置為互鎖輸出。
3:斷電。按住學習鍵然后上電保持1-2秒鐘后松開,學習燈閃2次,設置為點動輸出。
二:遙控器學習:
以上輸出模式設置后斷開電源,然后上電,按一下學習鍵,學習燈保持亮,再按遙控器上的任意一鍵,學習燈熄滅,遙控器學習成功。重復上述操作可以學習多達20個遙控器。1527 2260 2262 2264等的遙控器可以混合學習使用。
三:如何清空已學習過的遙控器:
斷電,按住學習鍵然后上電保持4秒以上再松開按鍵,學習燈閃爍4次,說明已學習過的遙控器已被清空。
//內部晶振:11.0592M
//測試芯片:STC15F104E/STC11F04W
//硬件最簡版
//實現2262、1527解碼輸出,學習、自適應多阻值,片內EEPROM存儲相關信息
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sfr AUXR=0x8e;
sfr IAP_DATA    = 0xC2;                //片內EEPROM資源聲明
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5;
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
sfr P3M0                =0xb2;
sfr P3M1                =0xb1;
#define uint  unsigned int
sbit RF                        =        P3^4;          //射頻引腳定義
sbit set                 =        P3^3;          //設置鍵定義
sbit keya                =        P3^0;          //第一路
sbit keyb                =        P3^1;          //第二路
sbit keyc                =        P3^2;          //第三路
sbit keyd                =        P3^5;          //第四路
uint   ll_w;
uchar  hh_w;           //高,低電平寬度
uchar  ma_x;                //接收到第幾位編碼了
uchar  idata bma1,bma2,bma3; //用于接收過程存放遙控編碼,編碼比較兩次,這是第一次
uchar idata mmb1,mmb2,mmb3; //        用于接收過程存放遙控編碼,第二次
uchar key_data;
uchar short_k;
uchar  mma1,mma2,mma3; //用于解碼過程
uchar L_M_select;
uchar xplx;
uint s,s1;
bit old_rc5;             //保存上一次查詢到的電平狀態
bit tb_ok;               //接收到同步的馬時置1
bit rf_ok1,rf_ok2;                 //解碼過程中的臨時接收成功標志
bit rf_ok;               //接收到一個完整的遙控命令后置1,通知解碼程序可以解碼了
bit study;                                 //進入學習狀態標志
bit system_int;                         //系統清零標志
bit m1,m2,m3,m4;
bit flag_zs;
bit  decode_ok;                 //解碼成功
uchar idata key_number[61];
void delay_1ms(uint x)    //1毫秒延時
        uchar b,c;
        for(x;x>0;x--)
                        for(b=5;b>0;b--)
                                        for(c=150;c>0;c--);
void BB(uint size,uchar Number)
        if(Number)
                        for(Number;Number>0;Number--)
                                        set=0;
                                         delay_1ms(size);
                                        set=1;
                                        delay_1ms(size);
                                set=0;
                                 delay_1ms(size);
                                set=1;
void chick1527(uchar d)
        uchar u;
        for(u=0;u<4;u++)
                        if(((d>>(u*2)) & 3)==2)
                                         xplx=0x55;
/////////片內EEPROM讀寫驅動程序///////////////////////////
void IAP_Disable()           //關閉IAP
    //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
    //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
    IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
//讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
uchar read_add(uint addr)         //讀EEPROM
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = 0x84;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
    IAP_ADDRH = addr>>8;    //設置目標單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = addr&0xff;    //設置目標單元地址的低8 位地址
    EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
    _nop_();
    EA = 1;
    IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
    return (IAP_DATA);
//字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
void write_add(uint addr,uchar ch)         //直接寫EEPROM
    IAP_CONTR = 0x84;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
    EA = 0;
    _nop_();
    EA = 1;
//擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
void Sector_Erase(uint addr)         //扇區擦除
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
    IAP_ADDRH =addr>>8;    //設置目標單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL =addr&0xff;    //設置目標單元地址的低8 位地址
    EA = 0;
    _nop_();
    EA = 1;
下載燒錄說明
IRC頻率選11.0592M
如果已燒錄過的單片機,燒錄前必須下載后恢復下出廠設置。才能再燒錄,新單片機不用恢復
操作:按住學習鍵,上電保持10秒以上松開即可。
Protel99格式的PCB和源程序燒寫文件等資料下載: 資料.7z (435.33 KB, 下載次數: 71)
電路原理圖
電路原理圖
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:1039126 發表于 2024-5-7 09:43 | 只看該作者
保證能用哦
ID:624476 發表于 2024-5-9 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
能接收多少距離?和用硬解碼差距大嗎?
ID:1039126 發表于 2024-5-13 20:52 | 只看該作者
fhl323225577 發表于 2024-5-9 22:13
能接收多少距離?和用硬解碼差距大嗎?
同等功率遙控距離一樣
ID:156220 發表于 2024-5-14 08:36 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主的資料
ID:1039126 發表于 2024-5-17 10:01 | 只看該作者
紫色的云 發表于 2024-5-14 08:36
學習了,謝謝樓主的資料
客氣了
ID:198738 發表于 2024-9-9 10:46 | 只看該作者
感謝樓主
ID:465279 發表于 2024-10-3 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西,學習了
ID:1100538 發表于 2024-10-12 15:05 | 只看該作者
感謝分享,已下載。請問設置與外圍電路P3.0-P3.3起什么作用,可以忽略嗎
ID:433219 發表于 2024-10-17 16:00 | 只看該作者
    資料.7z  里面只有 hex  ???
