查看: 1708|回復: 11
stm32f412單片機做8個有刷電機的控制是否滿足要求
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發表于 2024-5-6 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
rt,手頭有幾片stm32f412單片機,想拿來做電機控制,控制8個帶編碼器的有刷電機(增量式編碼器),請問合適嗎(一般同時會動作2個-4個電機),使用場景中會用到pid,如果不行請告知原因,或者推薦其他mcu,在此感謝各位大佬了
ID:891041 發表于 2024-5-7 17:40 | 顯示全部樓層
全部編碼器安排定時器捕獲應該資源不夠, 看最高轉速了, 如果轉速比較低, 軟件捕獲編碼器可能還可以。  如果時分復用定時器捕獲編碼器,  那電機在外界情況下運動了, 會導致編碼器信號丟失。不推薦。
ID:1119657 發表于 2024-5-7 18:46 | 顯示全部樓層
一般都是控制四個電機就夠了吧  干嘛去控制那么多電機
ID:883242 發表于 2024-5-7 20:56 | 顯示全部樓層
如果8個電機都是三相正弦驅動,而且運動不相關,那是做不到的。
ID:123289 發表于 2024-5-11 22:12 | 顯示全部樓層
另說是32了,就是51都沒有問題。合理的設計規劃即可。
ID:366877 發表于 2024-5-12 08:46 | 顯示全部樓層
412雖然是入門級STM32F4,實際同時控制8個帶編碼器的有刷電機,只要資源利用合理就沒有問題。
ID:1120300 發表于 2024-5-12 10:55 | 顯示全部樓層
STM32F412系列單片機具有強大的性能和豐富的功能,非常適合用于復雜的電機控制應用。STM32F412系列單片機提供了豐富的外設支持,包括定時器、PWM、ADC等,這些都是電機控制中必不可少的組件。  ### 電機控制需求分析  對于您的應用場景,您需要控制8個帶有增量式編碼器的有刷電機,并且可能需要使用到PID控制。這意味著您需要能夠精確地控制電機的速度和位置。STM32F412系列單片機完全有能力滿足這些需求。  ### 是否適用STM32F412  STM32F412系列單片機擁有多個定時器和PWM通道,可以輕松地控制多個電機。此外,STM32F412系列單片機還支持編碼器接口,可以直接讀取編碼器的數據,這對于實現精確的速度和位置控制非常有幫助。因此,STM32F412系列單片機適用于您的電機控制應用。  ### 其他MCU推薦  雖然STM32F412系列單片機是一個很好的選擇,但是市場上還有許多其他的MCU也可以勝任這項任務。例如,STM32F103系列單片機也是一個不錯的選擇,它同樣支持定時器、PWM和編碼器接口。此外,STM32F0系列單片機也是一個成本效益較高的選擇,盡管它們的性能可能略低于STM32F412系列單片機。  ### 結論  綜上所述,STM32F412系列單片機是一個適合您需求的強大且靈活的MCU。它們提供了所有必要的功能,包括定時器、PWM和編碼器接口,以及足夠的性能來處理復雜的電機控制任務。如果您需要更多的MCU選項,STM32F103系列和STM32F0系列單片機也是值得考慮的。
ID:248659 發表于 2024-5-16 17:48 | 顯示全部樓層
奧斯陸 發表于 2024-5-7 18:46
確實有這個需求
abob 發表于 2024-5-7 17:40
全部編碼器安排定時器捕獲應該資源不夠, 看最高轉速了, 如果轉速比較低, 軟件捕獲編碼器可能還可以。   ...
一般不超過100r/min這個應該可以吧
ID:344848 發表于 2024-5-18 00:13 | 顯示全部樓層
完全可以勝任,本人使用STM8S系列(8位)單片機實現了無位置傳感器無刷直流電機的控制。
ID:1121518 發表于 2024-5-20 12:57 | 顯示全部樓層
這個單片機夠用的
ID:1129414 發表于 2024-8-5 08:52 | 顯示全部樓層
這個單片機夠用的
