查看: 6299|回復: 0
vhdl實現按鍵掃描+消抖+led指示
ID:57234 發表于 2013-12-7 03:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能:按鍵掃描+led顯
by:lsy512
當有按鍵按下時,由于按鍵的物理性質會造成
按鍵輸出電平抖動,因此需要延時20ms,檢測按
鍵思路是:當有按鍵按下時,延時20ms,然后再
檢測是否有鍵按下,若是,則有按鍵按下,若無
則可能是不確定因素造成按鍵端有信號輸入,
在這里用了key_rst;key_rst_r;low_sw;
low_sw_r;幾個寄存器來輔助檢測是否有鍵按下,
module key_check(key_one,clk,rst,led_l);
input   wire [7:0] key_one;
input   wire       clk;
input   wire       rst;
output  wire  [7:0] led_l;
reg [7:0] key_rst;
always@(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst) key_rst <= 8'b11111111;
else key_rst <= key_one;
end
reg [7:0] key_rst_r;
begin
if(!rst) key_rst_r <= 8'd11111111;
else key_rst_r <= key_rst;
end
wire [7:0] key_an = key_rst & (~key_rst_r);
實現本次檢測到的按鍵信息與上一次的按鍵信息進行與運算
如果按鍵電平有變化,也就是說有抖動,key_an變不會為0,
會一直在下面這個ALWAYS中一直清0,從而達到抖動延時的
作用
reg [19:0] cnt;
begin
if(!rst) cnt <= 20'd0;
else if(key_an) cnt <= 20'd0;
else cnt <= cnt + 1'b1;
end
reg [7:0] low_sw;
begin
if(!rst) low_sw <= 8'b11_11_11_11;
else if(cnt == 20'hfffff)
  low_sw <= key_one;
end
reg [7:0] low_sw_r;
begin
if(!rst) low_sw_r <= 8'b11_11_11_11;
else low_sw_r <= low_sw;
end
wire [7:0] led  = low_sw_r[7:0] & (~low_sw[7:0]);
以上原理與按鍵延時相同,
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
        下為LED顯示代碼作為按鍵驗證
reg [7:0] d;
begin
if(!rst)
  d<=8'b11_11_11_11;
begin
  if( led[0] ) d[0] <= ~d[0];
  if( led[1] ) d[1] <= ~d[1];
  if( led[2] ) d[2] <= ~d[2];
  if( led[3] ) d[3] <= ~d[3];
  if( led[4] ) d[4] <= ~d[4];
  if( led[5] ) d[5] <= ~d[5];
  if( led[6] ) d[6] <= ~d[6];
  if( led[7] ) d[7] <= ~d[7];
end
end
assign led_l[0] = d[0] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[1] = d[1] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[2] = d[2] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[3] = d[3] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[4] = d[4] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[5] = d[5] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[6] = d[6] ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_l[7] = d[7] ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
