查看: 3869|回復: 15
關(guān)于PCB過大電流的方法,新手請教
ID:876099 發(fā)表于 2024-5-6 16:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
論壇朋友們大家好,目前我也是剛開始工作,并且目前我們公司負責硬件的較少,加上以前同學朋友也沒干這一行,導致感覺孤立無援
目前遇到這么一個問題,有客戶需求要定制一款220V輸入,然后輸出端繼電器有4路,需要提供220V供電功能,最大的電器電流大概在20A,總的大概30A不到(簡單說就是4路繼電器,其中一路繼電器的電流最大時非常高大概20A,其他的都是些小電器電流不高)
因為我之前繪制的pcb大多數(shù)是12V以下電路,所以關(guān)于大電流這一塊沒有太多經(jīng)驗
目前我了解到的方法大概有(其中方法并不一定對,有錯誤希望大佬提出:
1、增大線寬
2、走線開窗鍍錫
3、使用鋁基板
其他的暫時不知道了
希望大佬們抽空看見可以解答一下,相互交流相互學習,鞠躬致謝
ID:1079566 發(fā)表于 2024-5-6 17:03 | 只看該作者
其實20A~30A大電流的, 都不會PCB繼電器了. 即使有, 也可以選擇頂部有6.35端子的.
下圖是25A的.
如果真要走PCB, 可以就近(繼電器)放置PCB端子,導線直接引出. 大電流在PCB上走線越短短好.并且加寬,布錫(阻焊層開窗)
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-6 17:10 | 只看該作者
使用鋁基板與大過流沒有必然的關(guān)系?稍黾鱼~厚、線寬,可開窗加錫,可用銅條、銅線來擴流。
ID:1057925 發(fā)表于 2024-5-6 17:24 | 只看該作者
走粗銅線或者銅條,阻焊開窗焊接
ID:1065749 發(fā)表于 2024-5-6 17:46 | 只看該作者
20A電流并不大,只是電壓高而已,用你上面的3種方法都能做到。
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-6 23:37 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-5-6 17:03
下圖是25A的.
樓主沒有說明220V是直流電還是交流電,此類繼電器觸點直流電不能超過30V,否則容易粘連。
ID:876099 發(fā)表于 2024-5-7 09:20 | 只看該作者
下圖是25A的.
好的謝謝
zhuls 發(fā)表于 2024-5-6 17:10
使用鋁基板與大過流沒有必然的關(guān)系。可增加銅厚、線寬,可開窗加錫,可用銅條、銅線來擴流。
我也是網(wǎng)上百度到的,謝謝解答
ID:876099 發(fā)表于 2024-5-7 09:21 | 只看該作者
18689719961 發(fā)表于 2024-5-6 17:46
好的了解謝謝
npn 發(fā)表于 2024-5-6 23:37
220v交流電的,目前需求說的是要負載空調(diào)
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-8 13:05 | 只看該作者
大電流跟鋁基板沒什么必然的關(guān)系呀
鋁基板是散熱,那如果你只是電流,溫度不高的話,就不需要鋁基板了
30A在功率電器中,并不算很大的電流,PCB開窗加錫,開窗要注意一下,不要一下開一大片,PCB會變形的,你參考一下別人開關(guān)電源就知道要怎么開了
繼電器要有功率要有一定的余量
ID:788390 發(fā)表于 2024-5-8 14:30 | 只看該作者
開頻率快的話換成MOS管,不開窗碓錫,換成銅條導流,加上扇熱片
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-8 17:08 | 只看該作者
鋁基板是單面,220V絕緣很麻煩吧
ID:396024 發(fā)表于 2024-5-10 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
空調(diào)的啟動電流比較大,要考慮一下。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-10 23:43 | 只看該作者
銅箔盡量寬,鍍錫。
ID:1071498 發(fā)表于 2024-5-13 15:49 | 只看該作者
20A電流,10mm寬 1OZ厚銅箔;2OZ銅箔可走7mm寬線;雙面板的話可采取兩面同時走線并大量打大過孔的方式走線;走線寬度不允許的情況下,可開窗鍍錫;你這種電流還沒達到要開窗焊銅條的等級。
