查看: 1884|回復: 1
SD卡讀寫程序問題 發送cmd0 進入初始化 發送cmd1是什么?
發送cmd0 進入初始化
發送cmd1 是什么   規格書查不到
好多代碼說明是 進入spi 模式 需要發送cmd1
各位大神 到底哪個對啊
這是 論壇里面的代碼
//SD卡初始化
u8 SD_init()
        u8 i;
        u8 response=0x01;
        SD_CS=1;
        for(i=0;i<10;++i) SPI_write_Byte(0xFF);
        SD_CS=0;
        MCU_write_SD_command(0x00,0x00000000,0x95);//發送命令0將MMC置于SPI模式
        response=SD_response();
        if(response!=0x01) return 0;
        while(response)
                SD_CS=1;
                SD_CS=0;
                MCU_write_SD_command(0x01,0x00FFC000,0xFF);   這是 cmd1 命令吧 ?
        SD_CS=1;
        return 1;
流程圖
流程圖
ID:79094 發表于 2024-5-5 21:22 | 只看該作者
找的原因了  無語了 學藝不精
參與人數 2黑幣 +21 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
wpppmlah + 1 贊一個!共同學習
