用52單片機做作息時間控制器
用protues仿真發現時間顯示界面可以正常修改,但是切換到鬧鐘設置界面
時鐘顯示I5-I5,且不能修改,請問這是為什么呢
#include "lcd1602.h"
* 函 數 名 : lcd1602_write_cmd
* 函數功能 : LCD1602寫命令
* 輸 入 : cmd:指令
* 輸 出 : 無
#if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
LCD1602_RS=0;//選擇命令
LCD1602_RW=0;//選擇寫
LCD1602_E=0;
LCD1602_DATAPORT=cmd;//準備命令
delay_ms(1);
LCD1602_E=1;//使能腳E先上升沿寫入
delay_ms(1);
LCD1602_E=0;//使能腳E后負跳變完成寫入
#else //4位LCD
LCD1602_RS=0;//選擇命令
LCD1602_RW=0;//選擇寫
LCD1602_E=0;
delay_ms(1);
delay_ms(1);
LCD1602_DATAPORT=cmd<<4;//準備命令
delay_ms(1);
delay_ms(1);
#endif
* 函 數 名 : lcd1602_write_data
* 函數功能 : LCD1602寫數據
* 輸 入 : dat:數據
* 輸 出 : 無
void lcd1602_write_data(u8 dat)
LCD1602_RS=1;//選擇數據
LCD1602_RW=0;//選擇寫
LCD1602_E=0;
LCD1602_DATAPORT=dat;//準備數據
delay_ms(1);
delay_ms(1);
#else
LCD1602_RS=1;//選擇數據
LCD1602_RW=0;//選擇寫
LCD1602_E=0;
delay_ms(1);
delay_ms(1);
LCD1602_DATAPORT=dat<<4;//準備數據
delay_ms(1);
delay_ms(1);
#endif
* 函 數 名 : lcd1602_init
* 函數功能 : LCD1602初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void lcd1602_init(void)
lcd1602_write_cmd(0x38);//數據總線8位,顯示2行,5*7點陣/字符
lcd1602_write_cmd(0x0c);//顯示功能開,無光標,光標閃爍
lcd1602_write_cmd(0x06);//寫入新數據后光標右移,顯示屏不移動
lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
#else
lcd1602_write_cmd(0x28);//數據總線4位,顯示2行,5*7點陣/字符
#endif
* 函 數 名 : lcd1602_clear
* 函數功能 : LCD1602清屏
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void lcd1602_clear(void)
* 函 數 名 : lcd1602_show_string
* 函數功能 : LCD1602顯示字符
* 輸 入 : x,y:顯示坐標,x=0~15,y=0~1;
str:顯示字符串
* 輸 出 : 無
void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)
u8 i=0;
if(y>1||x>15)return;//行列參數不對則強制退出
if(y<1) //第1行顯示
while(*str!='\0')//字符串是以'\0'結尾,只要前面有內容就顯示
if(i<16-x)//如果字符長度超過第一行顯示范圍,則在第二行繼續顯示
lcd1602_write_cmd(0x80+i+x);//第一行顯示地址設置
lcd1602_write_cmd(0x40+0x80+i+x-16);//第二行顯示地址設置
lcd1602_write_data(*str);//顯示內容
str++;//指針遞增
i++;
else //第2行顯示
while(*str!='\0')
if(i<16-x) //如果字符長度超過第二行顯示范圍,則在第一行繼續顯示
lcd1602_write_cmd(0x80+0x40+i+x);
lcd1602_write_cmd(0x80+i+x-16);
str++;
i++;
#ifndef _lcd1602_H
#define _lcd1602_H
#include "public.h"
//LCD1602數據口4位和8位定義,若為1,則為LCD1602四位數據口驅動,反之為8位
#define LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE 0 //默認使用8位數據口LCD1602
//管腳定義
//sbit LCD1602_RS=P2^6;//數據命令選擇
//sbit LCD1602_RW=P2^5;//讀寫選擇
//sbit LCD1602_E=P2^7; //使能信號
sbit LCD1602_RS=P2^0;//數據命令選擇
sbit LCD1602_RW=P2^1;//讀寫選擇
sbit LCD1602_E=P2^2; //使能信號
#define LCD1602_DATAPORT P0 //宏定義LCD1602數據端口
//函數聲明
void lcd1602_init(void);
void lcd1602_clear(void);
void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str);
#endif
#ifndef __TIME_H
#define __TIME_H
#include "public.h"
void time0_init(void);
#endif
#include "time.h"
TMOD|=0X01;
TH0=0xDC;
TL0=0x00;//定時10ms
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
