查看: 1662|回復: 6
帶快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V...
ID:668004 發表于 2024-4-30 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
帶快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V3A)和普通的小電流小功率充電芯芯片(比如TP5056 5V3A)區別
把快充{快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V3A)}和平充{普通的小電流小功率充電芯芯片(比如TP5056 5V3A)}把前面兩者比作是一根粗水管,后面比作是一根細水管,兩根水管在同一平面,同一海拔,同一環境的情況下,水管一頭封閉,另一頭接了完全一致的水龍頭。打開水龍頭,出水的速度,大小都是 一樣的嗎???水管的粗細就類似于充電器輸入的功率,水龍頭出水的大小和速度就類似電池充電電流的大小還有充電速度。
而實際上,快充是要比平充充電速度更快的,時間更短。這是為什么?這個比喻是否合理?是不是還是回到充電功率的問題,輸入功率大了,必然輸出功率就會大?所以充電速度更快,充滿的時間更短?
ID:344848 發表于 2024-4-30 20:43 | 只看該作者
OPPO發起快充研發經過N年,很多高工,而且被各大手機廠商做為標準。目前,全世界手機快充所采用開關電源芯片被PI公司壟斷,我正在使用普通開關電源芯片實現PI公司快充電源的功能,為了工程設計移植的可信度,需要仿真軟件驗證。我會提供電路原理圖,揭示PI公司如何 實現調壓的。OPPO公司最初研發時,你可以懷疑,所有手機廠商都采用類似的方案,再懷疑就沒有道理了。
ID:344848 發表于 2024-5-1 17:50 | 只看該作者
先上傳顯示部分,這一部分位于手機快充開關電源適配器和微型計算機/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接,用于顯示5V、9V、12V、20V電壓,電路板布局時將HL1~HL4綠色發光二極管在一條線上。
ID:668004 發表于 2024-5-15 22:10 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-5-1 17:50
先上傳顯示部分,這一部分位于手機快充開關電源適配器和微型計算機/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接, ...
快充不是很多國產芯片都做得很好了嗎
ID:668004 發表于 2024-5-15 22:36 | 只看該作者
這個哪個來講解一下啊
ID:192020 發表于 2024-5-16 09:16 | 只看該作者
轉換效率一樣情況下,輸入功率大輸出功率肯定大。在輸入可以提供很大情況下輸出功率由負載決定,而快充芯片和普通充電芯片所需的功率是不一樣的。就像風扇和空調都是插座供電,它兩用電能一樣嗎
ID:668004 發表于 2024-5-26 10:19 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-5-16 09:16
轉換效率一樣情況下,輸入功率大輸出功率肯定大。在輸入可以提供很大情況下輸出功率由負載決定,而快充芯片 ...
這句話比喻欠妥
