低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片 1、產(chǎn)品概述: DP32RF002 是深圳市動(dòng)能世紀(jì)科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+內(nèi)核的超低功耗、高性能的、單片集成 (G)FSK/OOK 無線收發(fā)機(jī)的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范圍內(nèi),支持靈活可設(shè)的數(shù)據(jù)包格式,支持自動(dòng)應(yīng)答和自動(dòng)重發(fā)功能,支持跳頻操作,支持 FEC 功能,同時(shí)內(nèi)部集成了完整的射頻接收機(jī)、射頻發(fā)射機(jī)、頻率綜合器、調(diào)制解調(diào)器,用戶只需配備簡(jiǎn)單、低成本的外圍器件就可以獲得良好的收發(fā)性能, DP32RF002 內(nèi)部還集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外圍通訊接口,ADC、OPA、比較器等傳感獲取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模塊接口,并內(nèi)置 RC 高頻和低頻振蕩器。芯片系統(tǒng)采用了獨(dú)特的低功耗設(shè)計(jì)技術(shù),具有高整合度、高抗干擾、高可靠性和超低功耗等技術(shù)特點(diǎn)。支持 KeilMDK 集成開發(fā)環(huán)境,支持 C 語言和匯編語言進(jìn)行軟件開發(fā)。 2、產(chǎn)品特性: 型號(hào): DP32RF002 封裝: QFN40 l Sub-1GHz 射頻收發(fā)器 Ø 頻率范圍:200 ~ 960MHz Ø 調(diào)制方式:(G)FSK ,OOK Ø 數(shù)據(jù)率: 0.1~300Kbps Ø 支持 NRZ、曼徹斯特、數(shù)據(jù)白化、 FEC Ø 自動(dòng)應(yīng)答/自動(dòng)重傳 Ø 支持 RSSI ,0.5dB 檢測(cè)精度 Ø AGC/AFC Ø 可配置包處理機(jī)及 128-Byte TX/RX FIFO Ø 接收靈敏度(FRF=433.92MHz Ø 發(fā)射功率:-20 ~ +18dBm Ø 發(fā)射電流(FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式) ü 14mA @ 0dBm ü 22mA @ +10dBm ü 28mA @ +13dBm ü 58mA @ +18 dBm Ø 接收電流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) ü -127dBm @ 0.1Kbps ü -119dBm @ 1.2kbps ü -109dBm @ 10kbps ü -100dBm @ 100kbps ü -93dBm @ 300kbps ) ü BUCK 模式: 6.5mA ü 非 BUCK 模式: 12mA Ø 關(guān)斷電流:<10nA l 超低功耗電源管理系統(tǒng)(不含 Sub-1GHz 收發(fā)器) Ø 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 運(yùn)行, IO 、SRAM 以及寄存器數(shù)據(jù)保持 Ø 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有時(shí)鐘停止, IO、SRAM 以及寄存器數(shù)據(jù)保持 Ø 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式 Ø 低功耗模塊 LPTimer 、RTC 、WDT Ø 內(nèi)置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/復(fù)位電路 處理器: Ø 32 位 ARM Cortex-M0+,系統(tǒng)最高主頻 32MHz Ø 單周期硬件乘法器 Ø 0 等待周期取指 @0~32MHz Ø 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone l 存儲(chǔ)器 Ø 16KB SRAM 、64KB eFlash l GPIO:最大 17 個(gè), 8/4mA 兩檔驅(qū)動(dòng)可配 l 定時(shí)器 Ø 3 個(gè) 16 位 GTimer ,6 路 PWM 輸出 Ø 3 個(gè) 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 輸出 Ø 1 個(gè) 32 位低功耗 RTC 定時(shí)/計(jì)數(shù)器 Ø 1 個(gè) 32 位低功耗看門狗 WDT,可復(fù)位/中斷 Ø 1 個(gè) 10 位窗口看門狗 WWDT,可復(fù)位/中斷 l 時(shí)鐘 Ø 內(nèi)部高速時(shí)鐘:32MHz Ø 內(nèi)部低速時(shí)鐘:32KHz l 通信接口 Ø UART:2 路通用 UART Ø I2C:1 路, 主/從模式,最高速率1Mbps Ø SPI:1 路,主/從模式,最高速率16Mbps Ø QSPI:1 路,支持 1/2/4 線,可作為普通 SPI Ø CAN:CAN2.0A/B 協(xié)議,最高速率1Mbps l 模擬外設(shè) Ø ADC:4 通道(3 路外部,1 路內(nèi)部),12 位,1Msps Ø OPA:1 路運(yùn)算放大器 Ø CMP:1 路電壓比較器 Ø 低電壓檢測(cè) LVD,掉電復(fù)位 LVR Ø 防抄板設(shè)計(jì), CRC16-CCITT 數(shù)據(jù)校驗(yàn)算法 Ø 16 字節(jié)全球唯一芯片序列號(hào) ID l 電氣參數(shù) Ø 工作電壓:1.8 ~ 3.6V Ø 工作溫度:-40 ~ 85°C Ø ESD 保護(hù): ±2KV(HBM) l 開發(fā)支持 Ø 內(nèi)置 Boot 引導(dǎo)程序, 支持 UART下載 Ø JTAG->SWD 模式在線調(diào)試/下載 Ø SDK 開發(fā)包、 EVB 開發(fā)板 Ø 離線燒錄器 3、應(yīng)用場(chǎng)景: v 工業(yè)傳感及工業(yè)控制 v 安防系統(tǒng) v 自動(dòng)抄表 v 無線標(biāo)簽,無線門禁 v 遙控裝置,無線玩具 v 智能交通,智慧城市,智能家居 v 智能門鎖,資產(chǎn)追蹤、無線監(jiān)控等智能傳感器終端應(yīng)用
