查看: 821|回復: 0
低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射頻收發芯片
ID:937821 發表于 2024-4-30 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1產品概述:
DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范圍內的低功耗、高性能、單片集成的 (G)FSK/OOK無線收發機芯片。內部集成完整的射頻接收機、射頻發射機、頻率綜合器、調制解調器 ,只需配備簡單、低成本的外圍器件就可以獲得良好的收發性能。芯片支持靈活可設的數據包格式,支持自動應答和自動重發功能,支持跳頻操作,同時集成了FEC 功能。外部 MCU 可通過 SPI 對芯片進行控制,并訪問內部收發各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型號 DP10RF001封裝  QFN20
2、產品特性:
l 功能特點
Ø 頻率范圍:200MHz~960MHz
Ø 調制方式:(G)FSK, OOK
Ø 數據率:0.1 ~ 300 kbps
Ø 支持 NRZ、曼徹斯特、數據白化
Ø 自動應答/自動重傳
Ø 支持 RSSI,0.5dB 檢測精度
Ø 可配置包處理機及 128-Byte TX/RX FIFO
Ø AGC / AFC
Ø 支持 FEC
l 發射功率
Ø -20dBm ~ +18dBm
l 發射電流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 )
Ø 14mA @ +0dBm
Ø 22mA @ +10dBm
Ø 28mA @ +13dBm
Ø 58mA @ +18dBm
l 接收靈敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模
Ø -127dBm @ 0.1kbps
Ø -119dBm @ 1.2kbps
Ø -109dBm @ 10kbps
Ø -100dBm @ 100kbps
Ø -93dBm @ 300kbps
l 接收靈敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
Ø -130dBm @ 0.1kbps
Ø -122dBm @ 1.2kbps
Ø -112dBm @ 10kbps
Ø -102dBm @ 100kbps
Ø -97dBm @ 300kbps
l 接收電流 (FRF=433.92MHz)
Ø BUCK 模式:6.5mA
Ø BUCK 模式:12mA
l 關斷電流
Ø < 10nA
l 接口
Ø 標準四線 SPI 或三線 SPI,速率最高16Mbps
Ø 支持外部復位
Ø 支持數據直通
l 電氣參數
Ø 工作電壓:1.8V~3.6V
Ø 工作溫度:-40°C ~85°C
Ø ESD 保護:±3KV(HBM)
l 開發支持
Ø SDK:軟件、文檔、工具、參考設計
Ø EVB 硬件開發
3、應用場景:
v 工業傳感及工業控制
v 安防系統
v 自動抄表
v 無線標簽,無線門禁
v 遙控裝置,無線玩具
v 智能交通,智慧城市,智能家居
v 智能門鎖,資產追蹤、無線監控等智能傳感器終端應用
