查看: 1923|回復: 15
可以用兩個電源的壓差給負載 供電嗎
ID:709761 發表于 2024-4-30 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有兩路共地的電源9V和3.3V,現在需要一路5V的電壓,可以9V接負載正極,3.3V接負載負極嗎
ID:491875 發表于 2024-4-30 09:15 | 只看該作者
只要電流能夠滿足要求,完全可以
ID:1064915 發表于 2024-4-30 09:46 | 只看該作者
用示波器測一下
ID:69038 發表于 2024-4-30 10:25 | 只看該作者
9VDCDC到5V不香嗎?
ID:344848 發表于 2024-4-30 11:11 | 只看該作者
學習單片機強調多練,電路也要多試,9V干電池,兩個1.5干V電池串聯得到3V電池,它們的負極連在一起,實驗。。。。。。
ID:344848 發表于 2024-4-30 11:16 | 只看該作者
單片機要求多練,電路多搭,給你一個9V干電池,2個1.5V干電池,搭個實驗難嗎?不要把我們當成小學生,。。。。。
ID:883242 發表于 2024-4-30 12:56 | 只看該作者
不可以,3.3V只能向外輸出電流,你的應用需要向內輸入電流。
ID:344848 發表于 2024-4-30 19:44 | 只看該作者
當前強調節能,你耗能,用電阻代替3.3V電池都比你的方案節能!
ID:517951 發表于 2024-5-30 10:45 | 只看該作者
有兩路共地的電源9V和3.3V,現在需要一路5V的電壓,可以9V接負載正極,3.3V接負載負極嗎.....這樣做了5V電源電路的GND對電源就不是供地了, 存在安全隱患....
ID:925236 發表于 2024-5-30 16:58 | 只看該作者
可以的,正負極只是相對的,只有共地就行
ID:879809 發表于 2024-5-30 22:02 | 只看該作者
絕對不可以,7樓已經給出答案,怎么還有人看不懂?
ID:619259 發表于 2024-5-30 22:34 | 只看該作者
姑且不論是否可行,單從樓主的邏輯來看,接9V正極和3.3V負極肯定不行的,看地線如何連接,電壓要么得9V,要么得12.3V。
要想得到5V(實為5.7V),應是接9V正極和3.3V正極。
ID:1121978 發表于 2024-5-31 10:59 | 只看該作者
在一般情況下,將兩個不同電壓的電源連接在一起不是一個推薦的做法,因為這可能導致電源之間發生短路、過流或其他電路問題。將9V和3.3V的電源直接連接在一起通常不安全。  如果你需要一路5V的電壓,可以考慮使用相應的穩壓電路或電源模塊來實現。你可以使用一個DC-DC變換器將9V或3.3V的電壓轉換為5V的電壓。這樣可以安全地獲得所需的5V電壓,而無需連接不同電源直接。這種方法通常更為穩定和可靠。  請記住在設計電路時,始終確保電路的穩定性、安全性和性能可靠性。
ID:624769 發表于 2024-5-31 11:20 | 只看該作者
3.3V如果是干電池的話,如果長期使用,或者電流較大,那么會炸,會漏液等等,短期小電流用用不要緊。
3.3V如果是可充電電池,電流不大,并且有其他電器會時不時使用3.3V,那么基本沒有什么問題。
3.3V如果是電源的話……,要具體分析電源類型了。
