查看: 2038|回復: 7
使用UC38XX芯片+MOSFET+同步整流芯片+單片機實現InnoSwitch3-Pro芯片的功能
ID:344848 發表于 2024-4-29 08:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
國內手機快沖適配器幾乎全部采用PI公司InnoSwitch3-Pro系列芯片,它沿用從技術路線方案(將反激開關電源一次側需要的控制IC、開關管、外圍電路集成在一個芯片中),在這個基礎上又將MCU集成與同步整流芯片集成于同一芯片。通過分析PI公司產品說明書,我計劃用UC38XX芯片+MOSFET+單片機+同步整流芯片實現PI公司的InnoSwitch3-Pro系列芯片全部功能,揭示快速充電升壓是如何實現的,為了產品設計移植的準確性,需要經過仿真軟件仿真,所以需要一定的時間
ID:344848 發表于 2024-5-1 17:35 | 顯示全部樓層
先上傳顯示部分,這一部分位于手機開充開關電源適配器和微型計算機/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接,用于顯示5V、9V、12V、20V電壓,電路板布局時將HL1~HL4綠色發光二極管在一條線上。
電源電平指示燈電路原理圖.pdf
65.61 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
電源電平指示燈BOM表.pdf
51.75 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:262 發表于 2024-5-5 03:58 | 顯示全部樓層
自己做沒必要吧,他這個可是有94%的效率  發熱很低的
ID:344848 發表于 2024-5-5 13:29 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2024-5-5 03:58
原因有:一PI公司已控制世界快充適配器市場,我們沒有任何話語權;二關于效率受許多因素的影響,PI公司的靈活性受到很大影響,開關電源達到90%以上,每提高1%成本提高1倍,它的性價比不一定最佳;三我們喜歡拿來主義,到最后只能依靠它了;四所謂協議是人家控制你最好的方式;五了解他們是如何實現,對我們有利。
ID:344848 發表于 2024-5-5 14:33 | 顯示全部樓層
20世紀80年代生產的彩色電視售價3千多元,一個普通工人不吃不喝一年都買不起一臺彩色電視機,那時電視機所用的開關電源采用的單管自激式反激變換器(俗稱RCC變換器),這種RCC反激開關電源在彩色電視機中用得最多的是日本提供方案和晶體管。在那個時代日本做的RCC電源在彩色電視機設計方案中達到80%的市場,而日本做出的反激式開關電源對開關管和相關的晶體管參數要求的極其嚴格,一旦開關管燒毀,采用當時國內能買到的開關管電路不工作,必須買日本原裝的那一組晶體管,價格很貴,維修的困難程度可想而知。PI公司沿用此思路,快充開關電源損壞大多是InnoSwitch3-Pro芯片,我們沒有其他替代方案。
幾年前,手機的電源管理芯片(BMS)都采用XX生產的芯片,由于受到限制,人家把價格提高十倍,從1.4元提高到14元,最后轉嫁給消費者。
本人采用開源硬件方案(提供所有器件生產廠家),提供軟件流程圖,使消費者得到更廉價的產品,省一角,在國內將節約近上億元。
ID:344848 發表于 2024-5-7 12:13 | 顯示全部樓層
由于SR087 輸出電流的限制,1:電路沒有畫電流傳感器電路,因此,不能對不同輸出電壓要求的電流進行控制;2、電路沒有畫散熱器過熱保護電路;3、電路沒有畫快沖電量達到80%停止充電電路;4、沒有畫通過單片機檢測控制電路的過壓、過流保護電路,因此,不能對適配器進行多層保護控制。
5、溫馨提醒由于電路有些器件需要自行定制、電路布線有嚴格要求,需要有多年工作經驗才能勝任。
DIY手機快充開關電源適配器電路原理圖.pdf
85.8 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-5-7 12:43 | 顯示全部樓層
關于DIY手機快沖開關電源適配器的BOM,很快就要發出了。
ID:200118 發表于 2024-8-8 14:02 | 顯示全部樓層
學習一下。。。
