查看: 1442|回復: 6
這個PWM MOS控LED電路有問題沒?
看一下這個PWM  MOS控LED電路有問題沒?
ID:68520 發表于 2024-4-27 20:30 | 只看該作者
為什么2個MOS管?、
注意一下MOS管的開啟電壓就行了。
另外建議增加一個G極電阻。
ID:230500 發表于 2024-4-28 11:27 | 只看該作者
沒有問題;如果單顆MOS滿足功率,那去掉一個MOS就可以了
ID:344848 發表于 2024-4-28 19:30 | 只看該作者
由于沒有畫完整的電路,我理解你想通過控制LED的亮度,如果是這個目的,說明設計思路不正確。原因如下:
1、LED需要恒流驅動;
2、你調節LED亮度實際通過高速亮、滅時間實現的,用于照明會產生視覺疲勞,換句話來說,你想利用單片機數碼管動態顯示技術,實現LED照明亮度控制,這是兩碼事。因為沒人不間斷的看單片機的數碼管,特例有人看,但單片機數碼管動態顯示的亮度大大降低,LED照明(或用于筆記本LED顯示屏)對亮度有要求的(專業稱照度),同時對頻閃有嚴格的限制,電視里曾看過類似的事。方法是使用手機錄制LED燈的視頻,來判斷LED燈的優劣,雖不專業但可鑒別LED芯片的優劣;
3、LED芯片的壽命大大降低。
ID:344848 發表于 2024-4-29 00:10 | 只看該作者
你感興趣可登陸TI公司的網站,有專門的調光IC。
ID:344848 發表于 2024-4-29 01:03 | 只看該作者
TI的調光IC的核心是通過控制電流模式的開關電源電路,使之輸出電流大小不同的恒流源。理想恒流源與負載阻抗無關。采用恒流源可使LED發光不頻閃。由于制造工藝的原因,使LED芯片偏差較大,為了芯片不發生頻閃,工作電流恒定,芯片正常工作的壓降參差不齊。芯片工作發熱,增加壓降參差不齊。恒壓源可以通過PWM調節,LED工作時電壓無規律變化,如何得到你的所愿。這也是變頻器要求AC變化到DC,DC變化到AC的過程,增加一個過程效率就會降低。難道芯片設計不清楚這個道理,這也是恒壓源可以PWM的佐證。
ID:1118574 發表于 2024-4-29 09:22 | 只看該作者
longdeng84 發表于 2024-4-27 20:30
為什么2個MOS管?、
注意一下MOS管的開啟電壓就行了。
另外建議增加一個G極電阻。
有G極電阻的
