查看: 1165|回復: 2
把主板的MCU、藍牙模塊、串口顯示屏SD卡燒錄,三個燒錄接口做成三合一是否可行?
ID:668004 發表于 2024-4-27 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一款產品,有一個主板的MCU、一個藍牙模塊貼在主板上(和主板是串口通訊)、還有一塊串口顯示屏(和主板串口通訊)。現在遇到一個問題,有的時候需要對這三個進行程序升級,更新。但是產品所有結構件合蓋之后,已經打膠,無法拆卸,或者拆卸會導致殼子損壞
現在嵌入式說已經通過OTA實現了藍牙模塊、主板主控MCU的空中升級。但是串口屏的程序,UI ,是沒有辦法OTA去實現的。(串口屏程序的更新現在是需要把屏幕從成品上拆下來,然后用SD卡插在屏幕背面的板子SD卡槽上,上電更新【SD卡槽是在串口屏的主板上,不外露,產品合蓋后外部觸及不到】
現在嵌入式想通過硬件去三者都可以實現外部接口的燒錄,他們想到一個硬件的辦法,想把藍牙模塊燒錄口、主板主控MCU燒錄口、串口顯示屏的SD卡,三者集合在一個接口里面,并且引出來到殼子的開孔處,這樣不用拆殼子就可以實現對主控MCU、藍牙模塊、串口顯示屏的程序升級。請問這三個東西的燒錄口集成在一個接口可實現嗎?怎么實現?有沒有更好的辦法?
ID:344848 發表于 2024-4-27 21:56 | 只看該作者
這一方面%已經做到,%手機維修時,維修工作人員將手機設置為維修模式,可以完成不同模塊的升級。只是不對外,防止。。。。。。
ID:879348 發表于 2024-4-28 16:43 | 只看該作者
可以通過模擬開關切換實現,但是整體會很復雜,最好是所有的都通過藍牙升級,不對外留接口,理論上屏幕也可以實現,只是要不少開發費
