查看: 3503|回復: 24
點焊機一點就燒MOS管子,求教
一點就燒,柵極短路
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1118283 發表于 2024-4-25 15:31 | 只看該作者
電容是95個2200uh充到17V,MOS管100V,源極接10毫歐電阻絲,共12個。二極管400V20A10個,點一次后必定燒MOS,柵極短路,后來加了兩個CBB電容,DS加70VESD二極管,GS加12VESD二極管,還是燒
ID:11804 發表于 2024-4-25 17:31 | 只看該作者
電路圖都沒有,你要大家怎么猜
ID:344848 發表于 2024-4-25 18:34 | 只看該作者
MOS管抗靜電能力較差,這需要焊接時采取防靜電出的措施!
ID:344848 發表于 2024-4-25 19:00 | 只看該作者
防靜電措施與設備接地線是兩碼事,詳細參見計算機機房防靜電措施,防靜電要求接地電阻小于4歐姆,獨立于供電地線系統。
ID:1118283 發表于 2024-4-25 19:33 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-25 18:34
加了ESD二極管還是不行
ID:1112016 發表于 2024-4-25 19:42 | 只看該作者
沒有電路圖,就只能是懷疑的態度吧。1可能MOS柵電壓不足,在放大區。2可能電流太大,超出MOS負荷擊穿
ID:1118283 發表于 2024-4-25 21:54 | 只看該作者
MOS關斷時會有很大的電壓電流尖峰,電容充電到2V,電壓尖峰就有28V,電流尖峰600A,
ID:344848 發表于 2024-4-25 22:58 | 只看該作者
起家 發表于 2024-4-25 19:33
加了ESD二極管還是不行
增加了ESD二極管是在電路工作時起到作用,因為它并聯在G極,焊接時它并沒有并聯在G極;解決方案:一是采取防靜電措施,二是購買G極包含ESD二極管的MOS管。
ID:1118283 發表于 2024-4-25 23:26 | 只看該作者
找到癥狀了,柵極下降沿震蕩,而且這個震蕩和電容電壓和負載大小都有關,空載時正常,點焊也就是短路時震蕩。12個MOS燒剩4個了,怎么解決還不知道
ID:344848 發表于 2024-4-26 08:38 | 只看該作者
起家 發表于 2024-4-25 23:26
找到癥狀了,柵極下降沿震蕩,而且這個震蕩和電容電壓和負載大小都有關,空載時正常,點焊也就是短路時震蕩 ...
已經告知解決方案(一是采取防靜電措施,二是購買G極包含ESD二極管的MOS管),你不試用,原因?
ID:1118283 發表于 2024-4-26 09:45 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-26 08:38
防靜電措施指啥?另買MOS成本太高了,而且難找
ID:1118283 發表于 2024-4-26 09:48 | 只看該作者
好吧,看到了,不過租的這個破房子連地線都沒有
ID:344848 發表于 2024-4-26 12:36 | 只看該作者
起家 發表于 2024-4-26 09:45
防靜電措施,類似供電的接地線,它獨立于供電的接地線。電力的接地線電阻是10歐姆,防靜電的接地電阻是4歐姆。可以找電工作一個防靜電接地線,做法類似于供電的接地線,但電阻需要小于4歐姆。條件允許最好做一個供電的接地線。電焊機的供電接供電接地線。電焊機的輸出地線和電路板的地線并聯,并聯后接入防靜電接地線,帶防靜電手環,焊接時將防靜電手環接防靜電接地線,工作臺采用防靜電橡膠板。
ID:344848 發表于 2024-4-26 12:40 | 只看該作者
起家 發表于 2024-4-26 09:48
這種狀況,建議采用外加工方案,已經回答了防靜電采用方案,綜合評估值不值得實施防靜電方案。
ID:1118283 發表于 2024-4-26 12:46 | 只看該作者
確定了燒管原因就是柵極震蕩過壓,又燒了一個MOS
ID:344848 發表于 2024-4-26 15:44 | 只看該作者
起家 發表于 2024-4-26 12:46
根據現場的實際情況,建議帶防靜電手環,使用維修手機產品的焊臺,先將雙向TVS管焊接在G極和S極兩端。然后使用點焊機了。
ID:344848 發表于 2024-4-26 16:06 | 只看該作者
雙向TVS管的電壓在30V左右,以不影響電路正常工作為準。
ID:1059013 發表于 2024-4-26 21:35 | 只看該作者
應該是過載的原因,得學會控制電流大小
ID:344848 發表于 2024-4-27 01:28 | 只看該作者
fishafish 發表于 2024-4-26 21:35
應該是過載的原因,得學會控制電流大小
這與過載沒有關系,是電焊機焊接出現問題,是靜電產生的故障。
ID:344848 發表于 2024-4-27 01:45 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-26 16:06
TPSMAJ30CA 雙向TVS保護管 車規級 電壓30V(純屬幫忙,我的職業從事電路設計,不是銷售電子產品的)
ID:59202 發表于 2024-4-27 09:50 | 只看該作者
柵極信號振鈴是燒毀MOS管很常見的原因,去B站學習一下mos管驅動的相關內容對你應該有幫助
ID:1118283 發表于 2024-4-27 10:08 | 只看該作者
xxxevery 發表于 2024-4-27 09:50
好的
ID:344848 發表于 2024-4-27 10:33 | 只看該作者
先看標題“點焊機一點就燒MOS管子,“你說的是設計電路解決方法,而實際問題是焊接出現柵極信號振鈴是兩碼事。
ID:59202 發表于 2024-4-27 11:37 | 只看該作者
呵呵,如果不是器件選型的問題,基本上就是柵極驅動電路的問題了,其實樓主已經發現問題的所在,就要靠他自己去解決了,自己學到的才是本事
