查看: 3192|回復: 22
天龍1700H功放在欣賞音樂方面算什么樣的層次?
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-25 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前一直用普通AV功放,也沒什么欣賞音樂的概念,就普通電腦放點音樂而已。直到前段時間被朋友安利了一套二手山水E250音箱(5.1后置換成普通DIY2分頻8寸音箱),新買了一只天龍1700H功放,從1660顯卡的HDMI直推功放,再用AIMP獨占播放無損音樂,突然感到耳前一亮,比起以前的有個響聲來說,簡直驚為天器,對比外置馬頭M2+模擬純功放的效果也還要好,聲音很通透。但如果不開獨占模式音質(zhì)就很差,很大一股Windows味,像是隔著被子在聽音樂。
那么,如果把功放的音質(zhì)滿分定為100分,姑且算普通計算機Windows下板載聲卡為不及格的50分,那么天龍1700H功放在音樂欣賞層次里屬于哪個層次?如果還想再上一個臺階,應(yīng)該用哪款才能感到有明顯差距?
ID:1115033 發(fā)表于 2024-4-25 21:16 | 顯示全部樓層
玩HiFi太燒錢啦
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-26 09:16 | 顯示全部樓層
不差錢往貴里選,越貴越能上場面,稀罕錢別追求什么音質(zhì)場感,也就是聽個響。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-26 10:02 | 顯示全部樓層
舊音箱還好,就千把塊錢。在以前的基礎(chǔ)上不到四千多弄個功放我覺得還是很值了。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-26 10:06 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-26 09:16
你說得有道理,但是得知道花多少錢能達到什么樣的效果才行,對老百姓來說,填不滿的無底洞不能用錢去試探吧
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-26 13:33 | 顯示全部樓層
msold5 發(fā)表于 2024-4-26 10:06
你說得有道理,但是得知道花多少錢能達到什么樣的效果才行,對老百姓來說,填不滿的無底洞不能用錢去試探 ...
這個真沒法對比。。很多時候都是主觀判斷的。。
就好比我的木耳朵,9塊9包郵的耳機和上千元的耳機都差不多。。
ID:980889 發(fā)表于 2024-4-26 14:16 | 顯示全部樓層
人各有好,有些人就是喜歡悶,有些人覺得聲音足夠大就好,有條件線下去試聽吧。
而且音響是一套系統(tǒng),不是單換功放機就一定有所提升,音源、功放、音箱、音箱的擺放和指向、家具的材質(zhì)和擺放、窗簾地毯的厚度與材質(zhì),設(shè)置是房間的面積都有影響。
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-26 21:56 | 顯示全部樓層
這種東西,主觀意識占多數(shù)
一套你沒見過的音響,我告訴這音響十萬,你聽起來是一種級別的音質(zhì)
我告訴你兩千,你聽起來就是另一個級別的音質(zhì)了
現(xiàn)實生活中,已經(jīng)有幾個資深HIFI人士在我這翻車了
Windows味你都能聽出來了,那對于你來說,就只能按你經(jīng)濟能力,最大限度的花錢了
不然的話,像我這種一千二就能有全套音箱加功放和DAC的東西,你是肯定看不上的
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-26 22:47 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-26 13:33
就好比我的木耳朵,9塊9包郵的耳機和上千元的耳機都差不 ...
你說的道理我也懂,雖然能聽出0.9元和一百以上的耳機之間的差距,但我無法確定這個差距的分數(shù),也許我應(yīng)該把這個貼子做成更多人能理解評估的投示貼才更合適。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-26 22:48 | 顯示全部樓層
C_Y_J 發(fā)表于 2024-4-26 14:16
而且音響是一套系統(tǒng),不是 ...
你說得更有道理,起碼我自己在過程中,就把以前的布局更旋轉(zhuǎn)90度后,感覺聲音比之前要亮一些。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-26 22:51 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-4-26 21:56
這種東西,主觀意識占多數(shù)
我告訴你兩千, ...
高手!但我描述的Windows味,僅僅是說任意一款播放器利用Windows的驅(qū)動出來的效果,反正我是聽到獨占模式后大吃一驚,所以我把非獨占模式的這種播放效果冠以了“Windows味”這個詞
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-27 09:26 | 顯示全部樓層
msold5 發(fā)表于 2024-4-26 22:51
高手!但我描述的Windows味,僅僅是說任意一款播放器利用Windows的驅(qū)動出來的效果,反正我是聽到獨占模式 ...
如果你不缺錢,或者是說愿意在這方面投入一定的錢,又或者是說你愛好這上門,那可以玩玩,不影響到你生活就可以
但我還是會告訴你,這里頭,主觀意識占太多了
所謂的"獨占模式"也就是個噱頭,跟什么膽味濃,數(shù)碼味濃,下沉有力度,聲音暖和............一類的測評專用語一個樣
不管是一個播放軟件,還是一個功放芯片,又或者是一個喇叭,生產(chǎn)商或者是程序編寫者,都專門針對音頻進行了一定的處理,這就產(chǎn)生了所謂的"味道"或者是"聲場"
在同樣的電腦上,音頻輸出不會因為軟件而"好"太多,最多只能是不同的播放軟件會輸出不同"味道"的音頻而已,它們之間有的只是差別,而不是差距
如果你真正想玩這個,建議你去學畫板,電路設(shè)計,單片機編程,這樣,你會在音響路上打開一個新世界
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-27 18:26 | 顯示全部樓層
如果是想知道其性能,則用專業(yè)的儀器測試為好,如果是聽感,則用一對比較好的音箱、一臺比較好的CD、正版CD碟,自己試下。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-27 20:40 | 顯示全部樓層
無意間看到一個貼子:https://tieba.baidu.com/p/2832617950
我沒有資格評判是不是有依據(jù),姑且聽之妄信之吧:為了聽幾張CD,開車跑遍祖國東西南北了。。。。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-28 08:34 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-27 20:40
我沒有資格評判是不是有依據(jù),姑且聽之妄信之 ...
  凡是說火電水電風電的,一律可以認為是他們用的電源太差勁,連寄生的雜波也濾不掉,還被用戶聽出來了?趕緊賣一款電源給他們安安心
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-28 08:35 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-4-27 18:26
如果是想知道其性能,則用專業(yè)的儀器測試為好,如果是聽感,則用一對比較好的音箱、一臺比較好的CD、正版CD ...
主要問題出在聽過的音箱少,沒有對比,不知道傷害
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-28 09:09 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-4-27 09:26
如果你不缺錢,或者是說愿意在這方面投入一定的錢,又或者是說你愛好這上門,那可以玩玩,不影響到你生活就可 ...
        謝謝總工程師的指點,我屬于缺錢一族的,沒條件嘗試各種硬件的效果,所以只能在這里請教各位大師。我也知道有很多人在裝,比如14樓就專門調(diào)侃了這些人一貼。
        年青時我賣電腦,聽過的兩百元以下音箱+板載聲卡的,沒有三千套也有兩千多套。在這種配置下,獨占模式基本聽不出差別,起碼我是聽不出來。但使用一百多的創(chuàng)新聲卡+一千多的惠威T200C雙聲道音箱,獨占模式差異已經(jīng)很明顯了。我查過資料,Windows的混音器為了兼容同時發(fā)聲,經(jīng)混音后的音頻是有延遲的,所以獨占模式有一定道理,再加上滿網(wǎng)絡(luò)清一色推薦用蘋果和Linux來處理聲音,“Windows味”是有一定道理的,給我的感覺就像是22Khz的調(diào)頻聲和44Khz的CD聲之音的差異。
        你最后建議我去自己設(shè)計功放和音箱方面,電路方面雖然了解一些,PC編程和單片機編程也做過一些小東西,但我可能不會愿意花這么多時間在音響上。不太相信我學幾年十來年能達到現(xiàn)在市場產(chǎn)品的效果,所以提不起這個興趣。同樣學畫板電路設(shè)計,同樣練單片機編程,搞一些其他的東西也很有趣。
ID:420836 發(fā)表于 2024-4-28 10:08 | 顯示全部樓層
山水音響被認為是頂級品牌之一。
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-28 12:34 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2024-4-28 10:08
山水音響被認為是頂級品牌之一。
是挺不錯的,E250我買成1200,感覺特有性價比。只不過后置音箱太拉胯,直接還給賣家了
ID:283954 發(fā)表于 2024-4-28 14:32 | 顯示全部樓層
玩音響的第一步,先把系統(tǒng)(從LINE IN到音響發(fā)出的聲音)的頻率響應(yīng)用EQUALIZER調(diào)到平滑,會馬上感覺到聲音是透明的,這需要有白噪聲發(fā)生器從LINE IN輸入,用頻譜儀測定每個頻段的強度,調(diào)整EQUALIZER達到平滑。
ID:844772 發(fā)表于 2024-4-28 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
今天看到的最好的帖子
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-28 16:41 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2024-4-28 14:32
玩音響的第一步,先把系統(tǒng)(從LINE IN到音響發(fā)出的聲音)的頻率響應(yīng)用EQUALIZER調(diào)到平滑,會馬上感覺到聲音 ...
很有道理,先把功放和喇叭的組合EQ調(diào)平再說。我去聽朋友的音箱,感覺也就是各個段的放大倍數(shù)不同而已,聽不出來便宜的和貴的其他差異。
這個天龍1700自帶個調(diào)整軟件和麥,要求在皇帝位和周圍7個位置進行自動檢測,自動檢測程序會發(fā)出一段從40到20K的音頻,估計是自動調(diào)整了功放內(nèi)置EQ。我有個朋友說這樣出來的效果并不如人工調(diào)整的效果,他說等他空了要來給我手動調(diào)整一下,我等了他一個月了他還沒空。
ID:996773 發(fā)表于 2025-4-27 11:04 | 顯示全部樓層
樓主就是畫板,單片機一頭霧水學不會,再去玩windows味的,多簡單啊,隨便拳拳到肉,雞精
味精,聲場寬窄,甜美推力,一吹就會。去學什么編程p0,p1,寄存器,地址?低端多沒意思。
