查看: 1482|回復: 7
LED恒流BOOST電路驅動RFB和RCS問題
發現多數LED驅動恒流BOOST電路,RFB輸出反饋電阻都不裝,直接對地。只安裝RCS輸入采樣電阻。為什么要同時限流輸入和輸出電流,只限制輸出或輸入一端不就可以了嗎?現在只限制輸入電流,不限制輸出電流又有什么影響。為什么大家都不約而同都只限制輸入電流,而不只限制輸出電流
ID:11804 發表于 2024-4-25 10:03 | 只看該作者
它這個圖我覺得不對
ID:301191 發表于 2024-4-25 14:56 | 只看該作者
頂一下
ID:123289 發表于 2024-4-25 16:18 | 只看該作者
REF反映的是真正的LED上的電流,這個對于控制LED的電流比準靠譜準確。
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情況下,它的大小與LED上流過的電流相關聯。所以也能起到控制LED上電流的作用。不過這個比例關系不是恒定的,占空比不同,比例系數稍有變化。所以控制精度就差一些。
另外它忽略了電源直通到LED的部分電流,這也是控制不精準的部分。
總之,不用REF也能達成目的,但不是精準的,對于固定的LED數量,問題不大。但短去幾個LED就說不準了。
ID:608872 發表于 2024-4-26 21:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2024-4-25 16:18
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情 ...
是固定燈珠的
ID:608872 發表于 2024-4-26 21:27 | 只看該作者
heyanrog 發表于 2024-4-25 10:03
它這個圖我覺得不對
哪里不對
ID:401564 發表于 2024-4-30 01:10 | 只看該作者
CS是限流,你可以理解會這是一根保險絲
它的目的是限制輸入電流,有時LED短路,或者是RFB電阻短路,又或者是其它原因,可能會導致輸入電流過大,要么是燒壞電池,要么是電路板過熱,要么是燒壞燈珠,CS就是用來防止這幾類情況的
如果出現 了上面的情況,不同的芯片會有不同的處理方式,有的會降低輸出電流,有的會直接關斷,CS并不是控制輸出電流的,它是限制輸出的,達到它的閾值了,它可能會直接關斷輸出的,所以是不能用來用作調節電流用的
RFB是恒流取樣,就是控制LED恒流的電流,說白了就是調節LED亮度的,這個才是用來調節電流的,但它的電流是應該設定得比CS電流小的,一般在數據手冊中都會有說明的
