查看: 2723|回復(fù): 8
求助大佬,自己制作的紅外傳感器無法正常工作
ID:1106201 發(fā)表于 2024-4-25 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人需要自己制作一個(gè)紅外傳感器(不能買模塊)
現(xiàn)在出現(xiàn)了一點(diǎn)問題,望各位大佬幫幫忙。
以下是我的出現(xiàn)的問題:
1.ledU2的燈無法導(dǎo)通(不是燈的問題,這個(gè)已驗(yàn)證過),led2的作用是顯示LM393的輸出口1(OUT1)的信號(hào)輸出的是0還是1(輸出0是代表沒有探測(cè)到東西,輸出1是代表探測(cè)到,led2的一端接VCC,另一端接OUT1),不知道是不是電路的問題,但我網(wǎng)上收集的資料大都是這樣的接線圖
2.紅外接收極的問題。我用萬(wàn)用表的電阻檔測(cè)試過,其電阻值會(huì)根據(jù)光線的變化而變化,但當(dāng)通電后,其電壓并不會(huì)產(chǎn)生變化(電阻值變了而電壓不會(huì)變化)
3.個(gè)人采用的是LM393電壓比較器的2、3口來進(jìn)行電壓比較,可無論如何調(diào)整可調(diào)電阻的大小,用萬(wàn)用表測(cè)量比較口2、3的電壓,無論哪一方更大,輸出口1的輸出信號(hào)始終是1,led2始終無法點(diǎn)亮(芯片管腳的電壓確實(shí)發(fā)生了變化,但輸出口1的信號(hào)始終不變,或者說沒有輸出0這個(gè)信號(hào))
4.看到網(wǎng)上的部分接線圖是將接收極反接,即VCC接紅外接收極的負(fù)極,GND接紅外接收極的正極,這樣做正確嗎?比較口3的輸出口接的就紅外接收極的負(fù)極。發(fā)射極正常接。
以下是PCB(嘉立創(chuàng))的圖、原理圖,實(shí)物圖(原理圖改過部分,可能不符缺少一個(gè)電阻,但是后面在面包板上搭建模型時(shí)加入這個(gè)電阻也沒有變化)
望各位大佬幫幫忙,有點(diǎn)急,在此祝各位大佬生活愉快。
紅外循跡傳感器.zip
60.8 KB, 下載次數(shù): 2
ID:491875 發(fā)表于 2024-4-25 07:47 | 顯示全部樓層
R4取值小了一些,改成100K左右吧!另外光敏二極管的接線有誤!應(yīng)該陽(yáng)極接地而不是陰極接地!不過,市面上廉價(jià)的所謂的光敏二極管大多數(shù)都是光敏三極管。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-25 08:06 | 顯示全部樓層
不調(diào)制能行不
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-25 09:51 | 顯示全部樓層
紅外二極管對(duì)脈沖信號(hào)敏感,對(duì)不變的信號(hào)不敏感。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-25 10:00 | 顯示全部樓層
貌似紅外接收管圖中接線反了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-25 14:15 | 顯示全部樓層
畫反了沒關(guān)系,只有兩條腿反著接就行了。
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-25 14:51 | 顯示全部樓層
當(dāng)然不行,你沒考慮可見光對(duì)直流偏置的影響,這個(gè)電路不靠譜
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 14:59 | 顯示全部樓層
紅外二極管接反,將紅外發(fā)射管和紅外接收管使用黑色的熱縮管封裝在一起。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
yichedafen + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 16:30 | 顯示全部樓層
道理很簡(jiǎn)單:
接收管接收到的紅外線 = 環(huán)境紅外 + LED發(fā)射紅外 ,環(huán)境與LED起同樣的作用。
你能排除環(huán)境的影響嗎?
環(huán)境中的任何物體都是紅外源!
例如:人體靠近、遠(yuǎn)離,都會(huì)改變接收管的狀態(tài)。使RP1調(diào)好的參考點(diǎn),不再合適。
陽(yáng)光呢?氣溫呢?
需要你動(dòng)動(dòng)腦子,解決問題。
